Nem túl magyaros szó, igencsak az angolszász nyelvekből származik.
Révész Richárd
Hát így gondoltam én is csak nem akar forogni a motor.A DIR jelet meg tudom mérni de a STEP-et azt nem mert nincs szkópom.
Mekkora elenállás kell a kollektor elé?
Nemrégen nekem is ismeretlen volt a szó jelentése, főleg ebben a témában. Aztán mindjárt meg is világosodtam, mihelyst megláttam mire való az, valahogy a fene se gondolta, hogy végtelen erő kellene egy pillanat alatti felgyorsítására, annak a J-vel rendelkező forgórésznek.[#circling][#circling][#circling]
jv7pu3a5p
A DIRt is megmérheted ha azt meg tudod a lényeg, hogy képes legyen megvezérelni az optót a port. Ha van változás a 24Vos oldalon akkor minden ok. A STEP jelnél még lehet egy olyan gond is hogy lassú az optód. Nem tudom milyen frekit akarasz, de a mezei optók nem lesznek jók ha kell a sebesség is. Olyan 50-100us egy "olcsó" optó sebessége. Az előfeszítéssel lehet kicsit segíteni rajta, tehát azzal az ellenállattal amit a kollektora raksz. Nézd meg az optó adatlapjában mennyivel lehet max előfeszíteni nehogy kinyírd. Amúgy meg 10mA elég kell legyen, ahhoz egy 2.2K használj első körben.
jv7pu3a5p
Első nekifutásra én is azonnal akartam a nagy sebességet, de aztán felhomályosodtam... :)
Révész Richárd
4N25-ös opto van benne.
Az adtlapon 2-4 us sebességet ír ha jól olvasom.
Én ahogy emlékszem, István fórumgazda kolléga olyan >10-15us-ot szokott ajánlani emiatt, a lassúbb optók esetén a Mach programban beállítani Step jelet.
vagy tegyél elé valami monofolppot NE555-tel, amit beállítsz a kívánt értékre, vagy vannak hasonló trükkök ennek megoldására.
Nem is az ár miatt, mert ha csak pár darab opto kell, pár száz forintot ki lehet bírni, inkább, amiatt, ha kéznél van egyéb alkatrész, vagy még ma este szükség van rá, hogy működjön a cucc.
Révész Richárd
A STEP jelet már próbáltam állítani de semmi változás.
Ha egy kapcsolóval kapcsolgatom neki a STEP-et akkor lép minden impulzusra csak gépről nem akar menni.
Révész Richárd
Annyira nem sürgős csak két napja szívok vele és már idegesít.
jv7pu3a5p
Jól olvasod de ahhoz a példában 100 Ohm/10V feszíti elő és 10mA a led árama, amit valószínűleg a párhuzamos port nem fod tudni. csináld azt amit elektron mondd és vedd vissza a step jelet, hogy úgy megy-e.
Ezek a dolgok miatt én is 7414 ICt használok a bemenetre mert az legalább jó gyors és mégis leválasztom a párhuzamos portot valamilyen formában.
Nézd meg, kézi módszerrel, hogy az optón a másik oldalon megjelenik e a jel, ha +5V-ot adsz neki, vagy 0-át felváltva, mit csinál.
Ha átmegy, akkor lehet ezt próbálni, ha egyáltalán itt van a hiba oka, nem máshol a vezérlővel van baj, vagy nem tudom hol.
Révész Richárd
Nos a STEP jel nem változik az opto után,valószínü kinyirtam első inditáskor.
74ls14 IC van itthon,az elég opto nélkül is?
jv7pu3a5p
Nem egészen, mert az TTL IC. Neked optó a jó, avgy egy sima tranyó, de azzal nem szívesen állnék neki a helyedben kisérletezni az LPT porton. Maradj az optónál lassú steppel, vagy vegyél majd gyors optót.
