Egyébként a kis amorf kivágásokhoz a jó öreg Cseh "pillanat" forrasztópáka, meg egy szike a sorjának, esetleg reszelővel finomítani :))
Én is úgy olvastam hogy a felajánlás PC-ről szólt, de ki tudja mit vitt a postagalamb...[#fejvakaras]
Bicska
Legszebben: flex, alacsony fordulat...de ez nem a legpontosabb..., de legalább nem reped.
Már ketten állítjuk hogy polikarbonát :))
tehát nem reped...
Bicska
OK bocsi, nem olvastam vissza, hogy miről van szó, csak a kérdésre reflektáltam:).
Én cekaszal vágtam 5mm-es plexit. Gondolom a polikarbonátra is jó.
Kifeszített huzal miatt egyenes lesz a vágás.
Van egy olyan trükk vele hogy mire átvágom addigra visszaforr a vágás másik fele. Viszont ha jó melegre beizzítom a huzalt, akkor felhabosodik a műanyag a vágás mentén így ott már könnyen és szépen törhető.
És ha lombfűrészbe fogja a cekaszt, akkor tetszőleges formájú lukat is vághat.
azért ne ájuljatok el a poli karbonáttol,csak látnátok az elötetömet jég eső után!:(((
És UV védelem volt a polikarbonátodon ? Anélkül elveri a jég.....
Még az UV-snél is figyelni kell mert csak az egyik oldalán van bevonat.
volt ezen minden,és rohadt drága volt!!!!!mint ha sörétes puskával löttek volna bele!!!
De nem fordítva raktad fel ?
Azért nem golyóálló, de tényleg sok mindent kibír.
Legtöbb motoros bukósisak héja és "plexije" is polikarbonát, pont azért mert nem törik. Nem lehet hogy plexit adtak el neked?
Plexit vágni egyenes mentén ritkán szoktam. Leginkább csak 1-6mm vastag forgolódik a kezeim között. Azt mindkét oldalán vezető mellett rajztűvel bekarcolom és az asztal szélén egy mozdulattal letöröm. Utána az élét készre csiszolom, vagy reszelem. Ritkán kellett 10mm feletti vastagságú plexit darabolnom, azt kb3mm-es fogú, éles, rókafarkú, illesztő fűrésszel, egyszer pedig teljesen leszabályozott dekopír fűrésszel, folyamatos kézi olajozás mellett vágtam. Annyira pontos a vágás még soha nem volt, hogy utóreszelés, csiszolás ne kellett volna.
Ez a 6mm-es polikarbonát csak a kis fogú illesztő fűrészemet szereti. Vonal mellett, szépen nyugodtan, egyenesen vágható. (Az illesztő fűrésszel nehéz is görbén vágni.) De ha üzemi méretekben kéne vágnom, asztali körfűrészen vágnám, vizes hűtés mellett, utómegmunkálás nélkül. A darabjaidon látható, hogy őket is tárcsával vágta a gyártó.
Azért ne hasonlítsd össze a több éve kint levő vékony, rácsos  szerkezetű tetődet egy zsír új 6mm vastag tömör lappal...
nem akarom,de amikor vásároltam a reklám szőveg igy hangzott:ez az anyag ellenáll egy tenisz labda átmérőjű márvány golyonak,aminek a ebesége 250m/s.z a jégre vonatkozik!de:mikor csináltam a tavam,és a főldet kubikolták,egy egy 50cmszéles 4m husszu meg maradt lemezen tolták a megrakott talicskát,és és kb 700köbmétert toltak át rajta,és egy karcolás sem kelettkezett,a cellák meg sem rogytak,pedig talicskánként azért nem kevés volt a suly! !szoval egy anyagnem mindig arrajo,amire reklámozzák!:)))
