Igen, alapból 1/4W-osak a R-ek (az SMD még kissebb).
És a párhuzamos kapcsolásról még nem hallottál ?
Az eredő ellenállásod kisebb lesz míg a teljesítményed nagyobb.
Szia Péter!
Nem javasolnám egy átlag puffer kondi
csavarhúzós kisütögetését, primitív és
szakszerűtlen dolog műszakilag.
A csavarhúzód is tönkremegy és a kondi is
károsodhat, hiszen a T=0 időpillanatban
egységugrás árammal kell számolni ilyenkor.
Ha mindenáron nagyon gyorsan és hangosan
szeretnéd kisütni, használj egy 0.5 mm2 ++
keresztmetszetű réz vezetékdarabot
aminek van pár tized Ohm ellenállása.
Milyen hosszú vezeték darabbal érdemes számolnia KisKZ elvtársnak ?
[#mf2][#mf2][#mf2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Mi a mosolygás tárgya professzor úr ???? :))
43pbwjg8s
Na meg is oldottam. :)
Párhuzamosan kötöttem egy 2Kg-os kapcsolót, egy 2W-os csavarhúzót, egy ellenállást egy ledet. ezt egy relével működtetem. :)
Na de tényleg.
Ez a LED-es megoldás jó. Így megvan a megfelelő visszajelzésem is. Már minden ugy műxik ahogy annak kell.
De mindenkinek köszönöm a tanácsokat!
Mindet!
Lalie! Azért egyszer veszek Tőled egy csavarnyúzót ígérem! :)
Most nekiállok ismerkedni a H1-el.
Már alig várom, hogy Neked is adhassak egy csavarhúzót ! Most dobtuk piacra a hurkapálca végű ,szikramentes elko-kisütő cuccunkat, durranáscsökkentő bevonattal. A nyélbe beépített szabályozható ellenállással.
Ha pedig fát szeretnél hegeszteni, arra ott a síma hurka pálcika. (salakmentes) :))
Ja a visszajelző LED megfelelő ellenállással jó megoldás, nem fogyaszt sokat, lassan kisüti, és látod is ha még van benne villany.
A stabkocka is fogyaszt villanyt és ezért süti ki.
Amúgy a nagyobb kondikban egy hét múlva és van feszültség.
43V-ra kb. 4kOhm-os ellenállás kell egy hagyományos 5mm-es 10mA-es LEDhez, de még 3k is jó, de fél Wattos szükséges.
KisKZ úttörő pajtás figyelmébe !
Mivel te vagy a fórum legsokoldalúbb Joly-Joker-e és nagy ütemben teszed magadévá az elektronikát, így egy ilyen cuccost már lassan be kell szerezned.
http://www.vatera.hu/mero_muszer_ketsugaras_osziloskop_150741769.html" TARGET=_fnew>ITT
rbbhbyvfs
Jaj ne, ez nagyon hulladék már....
Szerintem KisKZ-nél is idősebb.
Dehogy, KisKZ, már nagyon öreg.... :)))
Mennyi mostanság egy 2 sugaras szkóp ?
Ezt nem ismerem... mennyit tud frekvenciában ?
