Ez a fogyó elektróda dolog, ez nálad mit jelent, milyen géppel hegeszteni, valami CO-ssal ? A léptető tekerné a hegeszanyag drótot ?
Nem olyan bonyolult az, akár egy szem 4093-as IC is elég lehet.
Ha kisebb, precizebb hiszterézis kell akkor azt a két kaput kell kiváltan, mondjuk LM393-mal.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/ablakkomp_step-dir.jpg" TARGET=_fnew>Itt egy mórickarajz az elvről.
Lásd: #3705
Ezekkel a komparátorokkal egy un. állásos szabályzót valósítottunk meg, mely valószínűleg elég lehet a feladatra, bár gyakorlatban nem készítettem ilyet, de a kézi hegesztés során is akár több mm ívhosszeltérés is megengedett.
persze azt sem tudom hogy konkrétan az ívhosz változása számszerűen mennyire befolyásolja az ívfeszültséget, lehet hogy a jelet erősíteni is kell. És persze ilyen helyen az óriási zavarsugárzás miatt komoly szűrőáramkörök is kellhetnek, melyek időállandóit a szabályzáshoz kell igazítani.
De nem rossz az elgondolás. Meg gondolom szervómotor is lehet a meghajtott motor.
És ez az ívet is felveszi, utánna visszahúzza ?
Természetesen, a step jelek (imp. generátor) frekijével és a komparátorokkal bizonyára be lehetne állítani egy lengésmentes szabályzást.
Itt most csak Szalai Györgynek mutattam be egy egyszerű logikát a step-dir illesztéshez, de az érintéses ívgyújtás akár egy megfelő helyre beiktatott nyomógombbal vagy kondenzátorral megoldható lenne.
Kérdés hogy milyen jó a hegesztőgép, nem akar-e odaragadni a pálca.
Bár igazából a szénrudas ívfénylámpától indultunk..
Na az én hegesztőm az szerewt ragadni, arra mi a megoldás, hogy ne csinálja ?
Már agyaltam rajta nemrég.
43pbwjg8s
Tekerd egy kicst fentebb!
Nekem a ketes pálca csak akkor nem ragad, ha a 3 nak megfelelőre tekerem a trafót.
Persze ez gagyi cucc tudom.... De ez megoldás volt rá.
Csak ezen nincs tekerő, se állás, legfeljebb rátekerek még a primerre, hogy ne legyen annyi feszkó.
robroy007
a hegesztő robotok között még nem láttam olyat amelyik bevontelektródás kézi ívhegesztő eljárással dolgozott volna, amit mi otthon kopogtatunk ívfelvételhez
olyat már többet ami védőgázas fogyóelektródás hegesztés magyarul mint a CO is itt csak a hegesztési pályát kell a robotnak végigjárni az ívtartást meg a huzalelőtolás biztosítja
ha megvan az összhang akkor nincs probléma
ha nem jó valami akkor gyorsabb-lassabb huzalsebesség vagy áramerősség változtatás
de ezeknél a rendszereknél szerintem még ezt is előre megtervezik minek milyen gyorsan kell történnie
a marós könyvem is 400-ból 200 oldalon a széria munkák gazdaságos tervezésével foglalkozik gyorsaság vagy gazdaságosság oldalról
Köszönöm a rajzot!
Ezt a működést gondoltam az ötleted nyomán, drágább céláramkörökkel. (és elavultakkal) Te pedig felépítetted ugyan azt a működést nand-Schmitt alapáramkörökből olcsón, ráadásul mindössze egyetlen tok felhasználásával. Mesteri.
Szénrudas ív fenntartása a © Hunka Tibor #3628 álltal eredetileg felvetett feladat. Nem hegesztés, hanem fémolvasztás, két szénrúd közötti ívvel. A szén, mivel az ívben nem olvad meg, nem hajlamos az összeragadásra. De elfogy, tehát utána kell tolni, hogy fennmaradjon az ív. Igen, ha a jelet sikerrel becsatolnánk a rendszerbe servo motor is lehetne a meghajtó motor, csak az eredeti problémafelvetés léptetőt említett.
Feltaláltátok a THC szabályzást és leírtátok az MBIO-nál leírt ablakkomparátoros illesztést (lásda az MBIO THC leírásomat)![#nevetes1][#nezze]
[#vigyor3]
http://www.hobbycnc.hu/CNC/MBIO/7/THC24.jpg" border=0>
Az analóg forrás az MBIO AN0 analóg bemenete.
Az első sor csak a kijelzésért felelős (OEMDRO: 1000-be). A formula a kapott érték feszültségre hozásáért felel, a példában a bejövő érték 6-oda egyenlő az ívfeszültségével (az előtag osztását tükrözi)!
A második sor az analóg bemenet és a Szab+Sáv DRO értékek összegének komparátoros összehasonlítása. Majd az eredmény alapján a THC Down parancs.
A harmadik sor az analóg bemenet és a Szab-Sav DRO értékének összehasonlítása és ha mért kisebb, akkor a THC up parancs kiadása.
Látható, hogy minden esetben a mért értéket formulával a tényleges Voltra hozatom és utána történi a feldolgozása!
A legutolsó sor csak a THC On jelének átadása a Mach3 Torch Lit OK bemenetére (ez a THC On bemenete).
Ha az előtag osztása változna, akkor csak a formula értékét kell hozzá igazítani (kalibrálni)!
