Ha 80V AC-vel is megtáplálható akkor miért akarod egyenirányítani és szűrni, mikor dobozon belül úgyis egyenirányítja és szűri?
Kicsa
Van egy két szekunderes trafóm,ami a tápot szolgáltatja majd. A két szekundert sorbakötöm,így kb 87 V AC feszültségem van. A külső szekunderből tudok letekerni,hogy a feszültség bemenjen 80 V alá,utána ráköthetném direktben ezt is. A kérdés inkább a pufferre irányult : ökölszabályként amperenként 1000-1500 uF lenne az elvárható puffer. A vezérlő tud csúcsban 7,2 A-t : kétlem,hogy a vezérlőbe beleférne egy ekkora,feszültségtűrésben is passzoló puffer.
Röviden : ha ki van hajtva a vezérlő,elegendő-e a belesében lévő puffer a csúcsáramokhoz vagy érdemesebb kívül egyenirányítani,pufferelni jócskán és ezt bekötni a vezérlő(k)be? 2 ilyen maghajtót szeretnék rákötni erre a tápra.
Ha a gyártó letette a (kínai) esküt az AC táplálásra, akkor nincs miért aggódnod. De ha mégsem nyert, még mindig ráérsz a trafó és a vezérlő közé beépíteni az egyenirányítót és a kondenzátort/kondenzátorokat.
Elvileg arra készülsz, mintha a két motor állandóan 7.2A-el terhelné a 80V-os trafót. Ez több mint 1000VA [#csodalk] Na ez szerintem soha nem fog bekövetkezni - de lelked rajta...
Robsy1
Kár ezzel foglakoznod, ugyanis ebben a vezérlőben a tápfeszültség árama csak töredéke a motoráramnak.
Ahhoz meg bőven elég a benne lévő pufferkondi.
Egy kis tévedésbe van mindenki ezekkel a léptetó vezérlőkkel.
Pl: DM860
80V AC bemenet.
Max motor áram 7,2A
Ez nem azt jelenti, hogy az AC oldalt 7,2A terheli, hanem a
léptető motor árama.
Pl: egy 20Nm léptetőmotor 110H150-6504A19-B55
Fázisáram 6,5A
Fázisfesz:4,68V
~30W/fázis max:ˇ~60W
A vezérlő fogyasztása elhanyagolható, de legyen 10W.
Ősszesen: ~70W.
30-40% méretezzük felül: ˇ~100W.
80V/1,25A trafó kell.
mex
Ezt a "mindenki" véleményem szerintmég a hobbisták körében sem állja meg a helyét...
Bizzál benne több 100-akár 1000W feletti tápokat építenek be.
Kicsa
Köszönöm mindkettőtöknek,így fogok tenni.
Letekerek a szekunderből,megtáplálom a motorokat és ha gond adódna a pufferrel,akkor utólag beépítem.
Köszönöm szépen!
Kicsa
Köszönöm a gyors levezetést. Valóban,a motor teljesítménye állandó. Nagyobb feszültség esetén kisebb áram,így nem kell olyan nagy puffer. Megesik,hogy az ember egy értékre koncentrál,a másik lényeges érték mellett pedig elsiklik. Köszönöm!
Kicsa
Ha jól gondolom,adott feladathoz a motornak adott teljesítményt kell leadnia. Ez a teljesítmény leegyszerűsítve,veszteségek és minden egyéb nélkül P=UxI képlet alapján adódik.
Arra céloztam az állandó teljesítménnyel,hogy nagyobb feszültség esetén kisebb áram szükséges adott teljesítmény leadásához.
Ha szerinted nem helyes az egyszerűsített levezetése,akkor tudnál segíteni abban,hogy adott helyzetben mi lenne a "helyes"méretű puffer? (vagy hálózati transzformátor?)
A betáp legyen akkor kb 80V AC feszültség.
A motor 11.3 Nm tartónyomatékú,névlegesen 5.6 V tekercsfeszültségű 3,5A/fázisú motor lenne.
A vezérlő,a már említett DM860A.
Köszönöm szépen!
A kérdésedre már megkaptad a választ itt: [#t47p24631#]
Ezt megerősítette más is itt:  [#t47p24634#]
Úgy kb. ezzel le is lehetne zárni a témát.
De leginkább a személyeskedés maradjon ki, - ez utóbbi a többieknek szól. [#ejnye1]
Robsy1
Az mióta személyeskedés, hogy felhívtam valaki figyelmét, hogy félrevezették, és ő még ezt meg is köszönte?
Miért törölted ki, és véded ezzel a szakmaiatlanságot egy műszaki fórumon?
Robsy1
"Pl: egy 20Nm léptetőmotor 110H150-6504A19-B55
Fázisáram 6,5A
Fázisfesz:4,68V
~30W/fázis max:ˇ~60W"
Ez egy szakmaiatlan téves számítás.
Nem lehet ehg léptető motor teljesítményét ilyen primitív fesz szorozva árammal képelettel kiszámítani, totál hibás beírásod ez.
"De leginkább a személyeskedés maradjon ki, - ez utóbbi a többieknek szól."
Egyetértek!
Én a többiekhez tartozom, de nagyon csípte szemem Robsy hozzászólása.
Bocsánat érte.. [#wave]
Kár hogy "belenyúltál". :(
Végre lett volna egy kis péntek délutáni olvasgatni való, a végletekig unalmas adok-veszek [#violent] nézegetése mellé.
