Találtam a "kinainál" csak utálom , ha sokat kell várni. De kerítek egy műszerészt aki beparaméterezi nekem amit linkeltél.
Ha elmeséled mire is van pontosan szükség, pár bontott tranyóból biztos megoldható.
Kb 20db digitális és 3db 5kHz-es encoder NPN jelet kell bevinni egy PLC-be ami PNP jelet szereti azaz +24VDC vár a bemeneteire.
Ezeket kell beforgatni.
Akkor nem egy darabocskáról van szó.
Az nem túl nagy sebesség, annyit akármi tranyó elbír.
74LS07 vagy 74LS06 IC lehet jó lenne ehhez.
5V-t bemenet és kiement 24V-ot elvisz ha jól emlékszem, pár ilyen IC filléres dolog.
Még mindig nem egyértelmű a feladat.
Arról van szó, hogy van X db NPN tranzisztoros open kollektoros, ellenállással 5 V-ra felhúzott kimeneted, és azt szeretnéd, hogy amikor a GND-hez képest 0 volt a jelszint, akkor az inverter kapu egység kimenetén +24V jelenjen meg? A PLC bemenetek és a szenzorok GND-je lehet közös, és ezek galvanikusan leválasztott bemenetek? Mekkora árammal kell ezen bemeneteket meghajtani?
Minimum ezeket a szükséges infók, hogy valami értelmes és jól működő megoldás alakuljon ki.
Igazad van nem egyértelmű.
24VDC NPN induktívok vannak a gépen (ezek GND kapcsolnak és ezt akarom felhasználni S7-300 PLC bemenetére ami +24VDC vár (kb 10mA, LED-et hajt meg belül). A GND lehet közös.
Akkor végképp nem értem, hiszen a PLC beolvasott adatát ha a jelszintek stimmelnek (0-24V), és a GND lehet közös, nyilván tudod invertálni, és a továbbiakban erre írod meg a program további részét.
Azaz az a jó hírem van, hogy nincs semmilyen HW illesztőre szükséged, csak programozással megoldható a feladat.
Vahur
Egy kapcsolási rajzot tennél fel erről?
PLC bemeneti opto katódot összekötjük a szenzor GND-vel.
Szenzor kimenet pl. egy 2.4 kOhm-os ellenállással felhúzva 24V szenzor tápra, ha 10 mA kell a PLC optónak. PLC optó anód összekötve a szenzor kimenethez.
Ezt n-szer ismételni az összes bemenetnél/kimenetnél.
A reklámfotóról az a véleményem, hogy ilyen tiszta jelalakok csak akkor vannak, ha a kijelzőn nem jelennek meg az apró részletek.
A kutya meg mindég az apró részletekben van elásva. Tehát a kijelzőn lévő ábra nekem nagyrészt értéktelen.
Mint oszcilloszkóp szerintem gyönge, de ha a hobbyistának elég tudni, hogy épp négyszögre vagy háromszögre hasonlító hullám van-e jelen, akkor pont elég. Ahhoz meg elég volna a jelalak szimbólumát megjeleníteni.
Javarészt szerintem most sem tesz mást, csak sok helyet használ hozzá a kijelzőn.
Multiméternek úgy látszik eléggé pontos.
Nekem a sokállású kapcsoló és a sok dugdosási lehetőség nem annyira barátságos.
Örülnék, ha nagyobb átfogású volna, minimális méréshatár váltással.
Összességében egy olcsó megoldásnak látom, barkácsoló emberek számára, akik szeretnek bosszankodni.
Nekünk való.
https://www.youtube.com/watch?v=NNjp2cCOamg
