Ja, ez nekem kimaradt. 500 W-os BLDC motor mágnesei elég keményen fognak. Az 1300W -os tengelyét kézzel alig tudom fordítani. Pedig az is 20.000 körül pörög
István83
Akkor ez nem az
Bencze András
Nem javaslom, de a tied úgy teszed tönkre ahogy akarod. Nem biztos, hogy a 300-500V-os impulzusokat tolerálja. Alacsony feszültségű frekiváltó kell, ami tud 500-1000Hz-et.
István83
Van egy danfoss 50 voltig engedi levenni a feszt.
István83
Vagy még alacsonyabb feszültségre gondoltál?
Hogyan is veszi le a frekiváltó a feszültséget? Úgy hogy egyre kisebb kitöltési tényezővel kapcsolja a dc sín feszültségét a motorra. Ez alapesetben a bejövő feszültség csúcsértéke, de fékezéskor ez még magasabb lehet. ( 230-as bemenetű váltónál ez kb 300..400V körüli, 400V esetén 560..700V körüli érték. ) A motor szigetelésének ezt kell elviselnie. Kimeneti szűrővel viszont eltüntethetők ezek a tűimpulzusok és akkor nagyjából a programozott feszültség jut a motorra.
Bencze András
És a kimeneti nem egyenlő a bemeneti szűrővel.
István83
Még várok a próbával,jövő héten úgy néz ki megnézhetek egyet üzem közbe.
z2a2u8wf
Üdvözletem.
Valaki meg tudna építeni egy ultrahangos mosó komplett elektronikát?
Privibe jelentkezzen aki tud segíteni?
Asszonytol ved el a fazekat és pakolj rá ilyet ....
Fel kell újítanom egy gépet. Minden szenzor és "encoder" NPN-es kellene egy megbízható kapcsolás amivel be tudom forgatni PNP-re. 24VDC a táp.  Relé felejtős. Alacsony költségvetésű. Valami opto leválasztóra gondolok.
igen valami ilyesmi. csak nem ismerem a jelenkor elektronikai alkatrészeit, így nem tudom miket használjak.
Ez amit linkeltem 36V-ig jó 1 MHz-es kapcsolási sebességgel. Én még kevésbé értek hozzá, de eszembe jutott, hogy van ilyen konverter, már jó lett volna nekem is korábban.
