Köszönöm a válaszaitokat!
Ha szebb nem is lettem - de legalább okosabb igen. Bár az előző is rám férne...
somma
Bocsi elkapkodtam ! A légvezeték és a föld közötti kapacitást és az esetleges szigetelő törés, szakadás miatt létrejövő belógásból adódó kapacitásnövekedést kompenzálja a csillagpont változtatható induktivitáson keresztül történő földre kötése.
A sántaüzemben amikor egy fázison kis értékű (névleges áramhoz képest) földzárlat van PL.: ívelő  ) akkor azt a fázist egy rövid időre lekapcsolja az automatika, majd újra visszakapcsolja. Ez a rövidke idő elegendő arra, hogy kialudjon a földzárlati ív.
EVA , HVA
Bocsi az előző téves infó miatt.
Hmmm... nem tudom, segítsetek!
Hogy viszonyul egy négyszögletesre tekercselt légmagos tekercs induktivitása egy kör alakújéhoz?
Mondjuk egy 100 mm-es kör alakú tekercs induktivitása mekkora oldalhosszúságú négyszög alakú tekercsnek felel meg?
No gyorsan feltekertem 180  mm átmérőre 5 menet 1,5-ös MCu vezetéket.
Kis műszerem 9 uH-t mutatott.
A tekercset négyszögletesre hajtva nem igazán változott az érték.
Ha egészen elnyújtottam úgy 50 x 250 mm-re a tekercset akkor lesett 7 uH-re.
Épített már valaki indukcióhurkos érzékelő elektronikát, ami járműveket érzékel, pl. kapu ki-bejáróknál?
Ma telepítettem egy ilyet, elég sokat tud de magamnak nem engedhetném meg az ára miatt.
VViktor
Ehhez hasonló hurkot használnak a közlekedési lámáknál. Esetleg megkérdezhetem hogy mennyibe kerülne egy ehhez való vezérlő.
Köszi!
Akkor bizony a forrasztópáka valószínű nem lesz bekapcsolva. :)
S milyen előrelátóak kínai barátaink, ha bedöglik egy év után nem kell kábelezni csak kicserélni a foglalatban. :)
Valamelyik régi /70-es évek közepe-vége/ RT évkönyvben volt egy kapcsolás területvédelemre. /kert méret
wsproBAGI
KERESEK valakit aki:
Beágyazott rendszer szoftverfejlesztéssel foglalkozik.
Linux (Kernel 4.9)
Arch: ARM Cortex-A7
Van szabad kapacitása, szerződéses feladat.
Induló projekt, amiben részt tud venni, és amit vállal el is végzi.
Kérem keressen a részletek miatt.
Köszönettel,
Szabó Gábor
Na most láttam csodát ... :)
Mutatott a gyerek egy számítógép tápot .
Mindjárt a 230 betáp körében van egy szűrő-fojtó vasmagos trafó .
A csavar ... egy két tüskés csatival csatlakozik a panelra , csakhogy a panelon egy teli részre van forrasztva a csatlakozó mindkét csapja [#csodalk]
Elmehet a búsba ez az egész rendszer ,hihetetlen ...
Jól van no, tévedtek a dzsunkán a tüzipákás lányok.
Az hogy el volt forrasztva az biciklilámpánál fordult elő .
Ez jól van forrasztva , csak a panel van telibe , tehát nincsen kimaratva .
De már nem igazán csodálkozom semmin .
Megnézett a gyerek többet ,mind ilyen .
