1 centi a biztonsági távolság ezer voltonként .
Persze sokkal kevesebb amin biztosan át üt .
Régi tv sorkimenőn tesztelni tudod :)
A száraz, tiszta levegő átütési szilárdsága kb. 20 kV/cm.
Váltakozófeszültségnél a csúcsértéket kell figyelembe venni.
Működik, de áramra egyformák legyenek.
Kösz az infókat mindkettőtöknek.
szia!
Tudnál kicsit segiteni el akadtam?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const char* ssid = "xxxxxxx";          //Change to your wireless network SSID
const char* password = "yyyyyy";        //Password, blank for open networks
String xmlszoveg;
void setup () {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print("Connecting..");
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //Check WiFi connection status
HTTPClient http;  //Declare an object of class HTTPClient
http.begin("http://api.napiarfolyam.hu/?bank=mnb");  //Specify request destination
int httpCode = http.GET();        //Send the request
if (httpCode > 0) { //Check the returning code
String xmlszoveg = http.getString();   //Get the request response payload
Serial.println(xmlszoveg);                     //Print the response payload
String xmlszoveg;
unsigned int tol xmlszoveg.indexOf('EUR')+23;
String arfolyam=xmlszoveg.substring(tol,tol+8);
http.end();   //Close connection
delay(30000);    //Send a request every 30 seconds
erre hivatkozik forditáskor!
C:\down5\arfolyam1\arfolyam1.ino: In function 'void loop()':
arfolyam1:40:18: error: expected initializer before 'xmlszoveg'
arfolyam1:42:37: error: 'tol' was not declared in this scope
exit status 1
írtam  választ
kaqkk007
Szia! Próbáld meg kirakni a "unsigned int tol" részt a wifi adatai elé és később csak az értékét írd át mikor lekérted.
Hiányzik egy egyenlőségjel:
helyesen:
unsigned int tol=xmlszoveg.indexOf('EUR')+23;
Egyszerű a kérdés, de az átütés távolsága sok körülménytől függ.
Itt egy bonyolult válasz.
Kissé közelebb a hétköznapi gyakorlathoz így néz ki a helyzet:
MSz1 szerint, az értékedhez legközelebb eső elosztó hálózatok névleges vonali feszültsége 20kV max.24kV.
Ebből számított fázisfeszültség (földhöz képesti) 11,5kV max. 13,9 kV.
(Ez a fázisvezető és a földpotenciálon lévő tartószerkezet közötti távolság.)
A max. 24 kV-ra méretezett kültéri tartószigetelők hasznos magassága 224 mm körül van, ez a távolság még szakadó esőben is biztonsággal elég.
(Vasúti vontatás névleges feszültsége 25 kV 50 Hz földhöz képest. Az is oszlopon van.)
A 20kV-os középfeszültségű elosztó hálózat nem földfüggetlen?
somma
Nem, sőt az esetleges nem túl nagy földzárlatot (a méretezett terhelhetőséghez mérten jóval alacsonyabbat ami nem éri el az oldási küszöböt) automatika képes a legalacsonyabb értékre kompenzálni pontosan a csillagpont és a föld közé beépített egységgel.
Földzárlati áramnövelő olajellenállás (FÁNOE) a becsületes neve a berendezésnek.
Persze!
Aki tudja a berendezés becsületes nevét...[#eljen]
Mindig is csodáltam ezeket az energetikában használatos berendezés/készülék név mozaikszavakat.
Csak annak mondanak valamit, aki...velük él.[#smile]
