Ezek ott mit csináltak ?
Kapcsoltak.:)
Több, mint egy perc ez a másik videórészlet...
Ilyenkor persze, felmerül a kérdés, ez idő alatt hol voltak,és mit csináltak a védelmi szervek.
Kinyitottak egy nagyfeszültségű szakaszolót terhelés alatt. Ami pedig csak az áramút kijelölésére szolgál, üzemi áramok megszakítására nem alkalmas.
Nincs rajta ívoltó berendezés, így tőle elvárhatóan nem is szakadt meg az ív, míg a hő képezte légáramlás nem nyújtotta szakadásig.
Van ezekkel sorba kötve egy megszakító, ami már nem csak üzemi, hanem akár zárlati áramok megszakítására is alkalmas, azt illett volna előbb kinyitni.
De így érdekesebb.
Mennyire lehet egy rendszerben kizárva egy ilyen nem üzemszerű szakaszolásnak a lehetősége?[#nemtudom]
Oktatás ,lakat , mechanikus retesz a szakaszoló hajtáskaroknál .
Szokás kitekerni azt a működtető kart amit nem kéne birizgálni .
De hát csak - csak történnek csodák .
Igen, harminc-negyven éve úgy volt, ahogy írod.
De hát csak történtek azóta "csodák".
Ha távvezérelt , akkor reteszelve kellene lennie a szakaszolónak a terhelés megszakítóhoz .
Nagy állomásokon lehet azért nem kézzel kapcsolnak :)
Na de ha jó a rendszer , biztonságos , akkor miért ég ? :)
Ma már elvárás a távműködtethetőség, mert az alállomások is személyzet nélküli üzeműek. Többnyire.
Táv árammérés is van, áramváltón keresztül, ami az automatikus védelmi működések egyik alapja és a távkezelő személy számára is információt ad.
A szakaszoló távműködtető hajtásában vannak védelmek és reteszelések, de a közvetlen kézi kezelés lehetősége is mindég megvan. Ilyenkor csak a kezet működtető agyban lévő védelem működik.
Ha működik.[#nemtudom]
Tudnátok valami bevált általatok már használt Li-ion akku vezérlő ic típust javasolni?
A következő szempontok szerint: Egy kb 1000..2000mAO cellát kellene usb kábelről tölteni. Illetve az is szerencsés volna ha az áramkör egyben 3.3V-os tápot adna az berendezés számára mondjuk max 300mA áram mellett. Ami még jó volna ha valamilyen státust látna a processzor a töltöttségről stb. Ha egy két ledet meghajt az már jó, de ha spi vagy i2c buszon lekérdezhető a töltöttség feszültség áram akkor az csodálatos volna.
Egyújabbgépépítő
Csak betekerendő vele a cucc vagy melengetni is kell?
Nem kell melegíteni.
Géz szalag szerű a hordozó, az van itatva ablakgitthez hasonló állagú kulimájsszal.
Lapolva tekered, majd kézi erővel tömörre nyomkodod.
Kesztyű viselése, erősen javasolt a művelethez.[#nyes]
No, majd viszek egy maradék tekercset "tanulmányozásra".:)
Köszönöm! Első ránézésre nagyjából erre van szükségem. Sajna nemszeretem tokozása van, de majd megbirkózunk vele.
Nem csípem ezeket a láb nélküli, vagy golyó lábú cuccokat.
