Köszönöm a linket.
Azt tudom, amikor elkészült a házam, a mérőszekrényhez készítettem földelőszondát. Le is vertem a faltövébe.
(Ahol azelőtt laktam, kellett).
Amikor jött az ÉMÁSZ. bekötni a mérőt, felhívtam a figyelmét a kész szondára. Azt mondta, nem kell és nem is szabad rákötni, mert itt olyan a hálózat. A nullát kell elágaztatni és az egyik ág lesz a védőföld.
Nem is kötött rá.
Már azóta többször cseréltek mérőt, de a védőföldet soha nem kötötték rá.
Nem értem.
Aki a mérőt cseréli annak nem feladata felülbírálni szerintem a meglévő állapotot ,feltéve hogy nincsen kirívó szabálytalanság .
Az eredeti bekötést én is másképpen képzelném [#nemtudom]
Majd, megpróbálok utánanézni, ma mi a helyzet, a 40 évvel ezelőtthöz képest.
Ahol laktam '80-ban villamosították az utcát, -de inkább tanyasor volt az-, néhol akár 200 méter is volt egy-egy lekötés közt.
Az utcán rendes négyvezetékes lengővezetékek, talán minden negyedik vagy ötödik oszlopnál a nulla földelve a szolgáltató által.
Anno ott sem kértek senkinél sem földelést az órai alá, csak nullázásvolt.
Hogy 10 vagy 16 A-es volt a kismegszakító, már nem emlékszem.
Lehet több szonda védöföldnel de csak közösítve!
Villám védelemnél is van olyan ha nem megoldható elég mélységik több rövidebb szondát sorolnak egymás mellé közösítve mert ez mérik keményen bevizsgáláskor min 2 ohm kell lenni e ha jobb az elfogadt de csak ez érték alat!
lemarat...
nulla(N)+védöföld(PE)=közösitve(PEN) igy használják!
bövennen
No ilyet sem etem még. :)
Nem is drága, tényleg csodaszer lehet az aluhoz?
Akkooo...
Próbáld ki, azt írja...semmi bajod nem lesz tőle.:)
"Az ALU-PLUS pasztát egészségügyi szempontból is
megvizsgálták és ebből a szempontból is veszélytelennek találták. Az erre vonatkozó
jegyzőkönyvet is megtalálják a honalapunkon."
Csodaszer nem lehet, mert ugye, olyan nincs.
De, kétség kívül jó cucc.
"tényleg csodaszer"
Halkan mondok egy harmadik problémát is, amiről úgy látszik a Wagóék még nem hallottak. (Vagy nem áll érdekükben beszélni róla.)
Az általános elektromos felhasználású alumínium vezeték természetesen nagy tisztaságú alumínium. Nem ötvözet. Vagyis lágy. Ezért mechanikai terhelés alatt hidegen folyik.
Egyszerűen kifolyik a mechanikai terhelést jelentő csavaros kötések alól.
Rendszeres utánhúzást igényel, de azt senki sem csinálja.
A mechanikai terhelést nem jelentő, egyszerű és jó hosszan összetekert kötésekkel semmi baj nem volt, soha. Még hőtárolós kályhák is működtek róla.
Wagó nélkül.
A fémtisztára kapart felület ott is kellett és a paszta is hasznos volt, (ha volt) mert elzárja az alumíniumot a levegő oxigénjétől és a nedvességtől. De ezt megteszi a jó szigszalag is.
Megint csak Wago nélkül. [#nemtudom]
Én is gondoltam rá, de aztán...mégsem írtam le.
Örülök, hogy Te megtetted.[#eljen]
Vajon ha egy ilyen réz gyűjtősínbe kényszerből bekötött 16-os alu betápvezetéket körbemaszatolnék vele lenne értelme?
Minden más vezeték cserélve lett rézre, de a betáp ugye maradt alu.
Ezek a tömegcikk lakáselosztók meg  mind ilyen rézsínekkel vannak szerelve. :(
De azok a Wago-k amiről a pdf-ben szó van rugósak nem?
Épp a hidegfolyások ellen találták ki őket.
Tekintve, hogy képzett és vizsgázott szakember abban amit csinál, büntetőjogi felelőssége van.
Ő dolgozott a fogyasztásmérő helyen utoljára, mint elektromos szakember, nem mondhatja, hogy nem látta, ha ott szabálytalanság, vagy szabványtalanság van.
Fel kell az eltérésre hívnia a jelenlévő tulajdonos (vagy képviselője) figyelmét és jól teszi, ha ezt írásban is rögzíti.
Főleg ha veszélyhelyzet is van. Hiányzó szerelvény fedél, kötésgubanc, védőcső nélküli vezeték szabadon, stb.
Évekkel későbbi áramütés vagy elektromos eredetű tűz esetén a bíróbácsi (vagy néni) kellemetlen kérdéseket fog feltenni neki és jó, ha a szerelő ezekre már előre tudja a válaszokat.
"...és a paszta is hasznos volt, (ha volt)..."
Szóval ez a paszta sem új találmány??
Ez meg engedet de az alura tegyél érvéget ha ilyenbe teszed csavar miat de ha befér van fövezeték elágazó az kulturátabb is hely fügö inkább !
De ide a paszta felesleg azt a régi sodrot kötésre van kitalálva (felujitási célra)...
