Fémházas ?
Van rajta GND bekötni való pont ?
Mutasd meg milyen féle ?
Nem csak csípett ?
Fémházas.
Van rajta GND pont.
De, gondolom attól nem szabadna fázisnak lenni rajtuk.
Az nem az állandó fázis levezetésére szokott lenni.
Digitális és analóg műszerrel is mértem.
Például az egyik ilyen:
Táp
Lehet, hogy a bemenetén egy kapacitiv osztó van. Akkor lehetséges. Viszont mindenképpen földelendő.
Ilyen márkájú? Vagy csak a formája?
Timár László
Flex fordulatszámszabályzó. Ezt rendeltem:
https://www.cvgshop.hu/fo-251/alkatreszek-204/elektronikak-2196/fordulatszam-szabalyzo-6a-250v
3500Ft szállítással. Nem kell kifejleszteni. Igaz nincs lágyindítás benne. Olyat a porszívón láttam, LG nekem legalábbis olyan van, lágyindítós és fordulatszámszabályzós és 2000W. Az lett volna a tuti, ha találtam volna alkatrészt hozzá. No de nem ennyiért.
Ez a márka és típus.
Ugyanebből a márkából van 36 voltos is nekem. Ugyanez a gond vele.
Persze, gondoltam hogy földelni kell.
De, a házra direkt feszültséget engedni?
Nem direkt! csak kész akarva. Csak ipari felhasználásra, földelni kötelezó.  A feladatát is igy tudja ellátni.
Az direkt van rákötve. :)
Gyerekkoromban a néprádió földelése rázott. (A villamosság hajnalán)
De, ma, az űrkorszakban ilyet gyártani? Ez a technika szégyene.
Arról nem is beszélve, hogy plusz fogyasztást generál, a földelésen keresztül.
Nem generál az semmi plusz fogyasztást nem véletlenül van az benne, oka van.
Egy készülék használati utasítását el kell olvasni, utána szabad használni csak. :)
Ha normális a gyártó meg a doksija, benne van az is hogy kötelező földelni, de az sem árt ha a földelés működik is, ez meg a Titász meg ki tudja kinek a dolga, hogy azt garantálja. :)
Ha minden klappol, akkor nem kéne hogy agyonüssön senkit se.
Az áramot rávezető alkatrészt is olyanból készítik, ami nem mehet át zárlatba, ha elromlik, hanem megszakad.
Kina ott van minden egyedi alkatrész!
van itt egy olcsobb megoldás is!
g89ketty
A néprádió autotrafóval működött, nem volt leválasztás. Szinestvkben is volt 2db néhány nanos kondi és csíptek.[#wave]
