g89ketty
Ne add fel könnyen![#integet2]
prinx
Nem adom fel, csak próbálok járhatóbb utat és egy B tervet is megvalósítani. Ha ez nem fog menni. Ehhez a táphoz egy jó védőföldeléssel talán még használható de a mach3 vezérlést el is felejtem ezzel.
El ne felejtsd, mert egy léptetőmotorral a potit mozgatva hajthatod simán, persze műanyaggyal összekötve, nehogy agyonüssön valakit.
PFC-vel - az az "opto" valószínűleg egy ic és az vezérli a fet-et és közben figyeli a kondenzátor feszültségét is , hogy a beállított érték közelében legyen ...gondolom én . Aztán a valóság ?[#nemtudom]
g89ketty
Így távolról csak találgatunk, biztos többünket érdekelne a valóság.[#integet2]
Dakota25
A nagy középső kondi egy graetz-en át direktben 320V-ra van töltve, ebből dolgozik a PWM. A poti előtti osztó hivatott a névleges kimenő tartományt beállítani. A kék trimmerrel lehet más kimenő Umaxot engedélyezni. A 400W-os motornál pl. 48V a max. Ezt mintavételezi a visszacsatoló körrel. Ha szétesik a varázslat a kondi feszültsége direktben kijut a motorra.
A motor pajzsa, kefetartója hőre lágyuló műanyag.
Szerintem Istenkísértés az egész - de működik.
Nem a megoldás rossz - hanem a megvalósítás.
Minimalista elektronika, azért is ilyen olcsó.
Dakota25
PFC (Power Factor Correction) nincs benne. Sz.rik rá, hogy mit tesz a hálózattal...
Ha elküldené, jól meg oszcilloszkópoznám, meg a poti helyébe is lehetne valamit optikailag leválasztva becserkészni, ha kicsit közelebbról ránéznénk.
Dakota25
Persze!
Ezért mondom, hogy köré kell tenni mindent, ami kimaradt belőle - de kellene, és akkor használható óccókicidoboz.
Nekem 10$-t megért. Másik 20$-nyi vackot körépakolva már be mertem kapcsolni... :-)
g89ketty
A személyes találkozás az igazi! [#pias]
Ja, ha valami jó csaj lenne, lehet szívesen találkoznék vele. :)
prinx
Üdv milyen alkatrészeket kellene beszereznem hogy működőképes legyen a táp? Esetleg a kapcsolási rajz publikus lenne?
prinx
Igen jobb lenne a személyes találkozó, akkor ki lehetne deríteni mit lehetne vele kezdeni. Sajnos sok időm nincs hogy utazgassak, esetleg ha mostanság lesz találkozó ott lehetne róla szó ha a közelben lesz. Meg persze megfelelő lesz az idő pont.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv H.Attila
Ezt kell elé kötni.
Vagy hasonló trafót. 230VAC - 110VAC is jó. Egyszerű megoldani de nincs ingyen. Trafó nélkül életveszélyes, de még azzal is vigyázni kell rá mert a 100VDC is megölhet. Földelni kell, nem csak a házat hanem a motort is. Arra vigyázz hogy jól legyen földelve.
