Se földelés se semmi .... érdekes egy cucc, lehet leválasztó trafóról kell járatni ... az egészet ?
prinx
Köszönöm a válaszodat akkor óvatos leszek, vagy lehetséges hogy inkább valami megbízható tápot beszerzek és ahhoz egy elektronikát.Talán úgy jobban járok.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket.
A motor mindenesetre egy akármiylen táppal is forog elvileg, ha adsz rá egy sima 40-50V-ot megnézweted hogy forog. Persze úgy nem lesz olyan gyors meg erős csak próbaképpen.
prinx
Ráakasztottam egy 54V-os kapcsi tápot megy szépen. Gondom nekem is a nyomatékkal van, így nem lesz benne akkora nyomaték, más nem megpróbálok 100V-os tápot venni.
Nem tudom mennyi kell neki, mert a tápján is 110/220-at ír, hogy hogy tudja, hogy a motoro menynivel megy lehet valahogy megméri, 50 V-tal mennyi a fordulata ?
prinx
Sajnos nincs fordulatszám mérőm ezért nem tudom AC 110V-230V-ból DC 100V állít elő a motornak ennyit tudok.
g89ketty
Kerítsetek egy OHMmérőt! Nekem gyanus, hogy leválasztós kapcsi táp.
prinx
Üdv csak multim van azzal próbálgattam méricskélni de nem sok sikerrel mert össze vissza mér itt gondoltam hogy valami PWM cucc.
Ezen a képen látszik ahol a potit kötöd be 3 kissebb sorkapocs bal oldalt a pwm szabályzó ic+ tápja (kis ferit tápjával+ kondi is) ez a potinál nincs érintés védelmi probléma galvánikusan leválasztot... de az egész kocerájra védöföld kell ami egyértelmü is...
prinx
Üdv köszönöm a válaszodat a védőföldet a burkolat házára raktam, nem tudom hogy így jó -e?
Gondolom ez táp felejtős lesz.
Van itt legalább két elég nagy gond:
1. Ez így egy életveszélyes marómotor vezérlő cucc, javaslom gyorsan felejtsed el, kár vele foglalkozni.
2. Ha sikerülne is bekötni, a valós fordulatszámnak és a Mach vagy bármilyen más program által kijelzett fordulatszámnak kevés köze lenne a valósághoz. Persze ha nem érdekelnek a tények CNC-zés közben, és nem zavar, hogy amit látsz egy monitoron, az nem igaz, akkor csináld.
Ha gondolod, hívjál fel, segítek, elmodom, milyen más lehetőségeid vannak.
Én a kép alapján a potit is életveszélyesnek látom, h amegnézed a vezetékeket semmi távolság nincs ott a 230V-tól mellette van may 1mm-re. Mégha az a kis trafó valami külön táp is lenne, akkor is.
prinx
Üdv köszönöm a tanácsodat, mikor megjött én is erre gondoltam semmi anyag nincs benne illetve nagyon gagyinak tűnik a vezérlő táp ezért gondoltam be kellene szereznem egy tápot és ahhoz egy vezérlőt. Ezt látom eddig a legegyszerűbb megoldásnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Dakota25
Van ilyen tápom. Életveszélyes.
A poti sincs leválasztva, bármelyik része képes megölni.
Bekapcsolási áram nincs korlátozva, zavarvédelem nincs.
Bármikor birkózógéppé válhat az egész gép tőle.
Ha mégis használatba kerül: földelés, földelés, földelés...
