morfeus
Közben meg lett a Step csatlakozási kimenet a HDBB2-nél,de inkáb magyarázzák el mint elrontsak valamit!
Na, itt vagyok, csak közben el kellett mennem.
RJ-45-ös csatin:
1. Step+
2. Dir+
3. Step- és Dir-
Nem írtad, hogy milyen driver-t kötsz rá, úgyhogy a többi lábat nem tudom. :)
morfeus
Driverem az ő lenne TB6600 bár itt van Enable +- bemenet is de gondolom azt nem szokták bekötni(de lehet tévedek)!
Ha megy nélküle, akkor én nem kötném be. Inkább a charge pump áramkört használnám a driver-ek tápkörében. (Tehát csak akkor kapjanak tápot, ha a charge pump aktív. Így bármilyen hiba esetén (vagy ha kinyomod a reset-et) lekapcsolja a tápot.)
morfeus
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat és a segítséget ;)
Nincs mit! Majd mesélj, hogy minden rendben megy-e.
morvfer7
Van valaki itt, aki már javított futópadot?
Olyan problémám van, hogy egyik menet közben leállt, azóta a motor nem mozdul.
Itt van a panelja, próbálok valahogy életet lehelni bele.
Végigméregettem az összes tranzisztort, de sehol nem találtam zárlatot.
Aztán rendeltem a képen megjelölt 2 db IC-ből, majd beletettem.
A 17393 IC-t cseréltem ki elöszőr, semmi változás nem történt.
Ez után a 17324 IC-t, ez meghozta az áttörést, most már a 100-as izzó halványan világít, ha indítani próbálom. 5-6 másodperc után leáll az egész, de gondolom ez azért lehet, mert nem érzékeli, hogy pörög a motor.
A motor továbbra sem indul.
Amikor rámérek egy multiméterrel azokra a csatlakozókra, amik a motorra mennek, 12-13 Volt van rajta, mikor indulni kellene a motornak.
A motorra az van írva, hogy 180 Volt DC
Esetleg valakinek tapasztalata hasonlóval?
J-Steel
Próbáld ki autóakkumulátorral.
robokacsa
sziasztok
érdeklődnék, hogy valakinek nincs-e tapasztalata
 Mover SR  "truma" utánfutó mozgató egység javításában?
Ezekbe nincs hall szenzor?
Ami vissza csatolásként szerepelne vagy fáziszög figyelés... ha több fázisu  bldc...[#rolleyes]
Eddig még csak állandó mágnesű szénkefés motort láttam futópadban .
Biztos továbblépnek ,de csak öregekkel találkoztam .
morvfer7
Van rajta szenzor, de addig el sem jut a dolog, hogy azt figyelje, mert a motor semmit nem mozdul.
simarex
Létezik ez már frekiváltós kivitelben is.
Devecz Miklós
Az "Adok, veszek-ben" hirdetett li-ion akksikat mivel lehet tölteni?
Érdekelne a töltő típusa, töltőáram, kell-e hozzá BMS, stb.
Én pl. ilyet használok, mert ez jó 6 sorbakötött celláig és ami fontos, van discharge mód is rajta, így tesztelhető hogy mennyi kapacitás van valójában a pakkban. Merítés után megmérheted, melyik a gyenge láncszem.
Ha sorba vannak kötve és cellánként kivezeted a feszt, akkor balanszolva  tudod  tölteni a pakkot. Jelentősen hosszabb lesz az akku élettartam.
töltő
