Jaaaa!
Akkooo...nem szótam.:)
J-Steel
Fel sem tűnt! Abszolút igazad van!
Majd legközelebb teszek rá lemezt, és arra rakom a dogokat!
Köszönöm a tippet!
Pont ez az amiért felteszem a képeket, mert így ilyen hasznos tanácsokhoz jutok mint ez!
Van itt ilyesmi TV-kártyában pl.
pl. ez is jó lehet ami a TXT kártyádon van, de mint írtam a másik a fontosabb mert azt már itthon boltban nem találtam.
A 62256 még kapható a RET-nél is.
Ezeket simán boltban is megveheted. Mi is használunk gyártmányban 64k sramot, hol ilyen hol olyan gyártótól, de eddig nem volt gond a beszerzése. ( A 8*16 analóg kapcsolómátrix, no az már zűrösebb )
Megköszönném, ha tudnál egy boltot ahol lehet még kapni 64kx1-est. Lomexben volt 27 Ft-ért de már elfogyott. :(
Ha minden igaz akkor a 486-os alaplapokban a cache RAM-ok mellett voltak még ilyen 64kx1-esek mint paritásfigyelők.
Pl. : MT5C6401 típusjelzéssel
486 alaplapom is van pár darab de lassan már milliókat ér így lehet nem kéne szétszedni. :) De azét megnézem van e benne iylesmi  a kedvedért :)
Kedvenc terminálprogramom a br@y++ terminál. Sajna doksi nem sok van hozzá. Pl eddig a csv graph funkcióval rajzoltam diagramokat. De ez egy picit lassú. Van valamilyen nem csv rajzolás is de nem tudtam rájönni az milyen adatformátumot vár. Tudna valaki esetleg  segíteni?
A letöltési oldalon vannak tsc kiterjesztésű file -k.
Azokat megnézted?
Igen, azok egy szűkített pascal szerű nyelven írt apró kiegészítők a terminálhoz. Talán egyszer írtam valami móricka adatküldő rutint ami crc-t illesztett az adatcsomagok végéhez. Grafikát most nem írnék hanem csak a meglévőt szeretném használni. Majd ma kísérletezem és meglátom mire jutok.
Egy kicsit próbálgattam a programot, sokkal egyszerűbb mint amit gondoltam. Amíg a csv grafika négy görbét jelenít meg négy színnel addig a sima graph csak egyet. A kapott adatot sima bináris byteok sorozataként értelmezi és rajzolja ki.
Primitív, de cserébe simán tudja rajzolni az 1Khz mintavételű jeleket.
Ha "úgy alakul" kipróbálom ezt a prg-t.
Működőképes ez a kapcsolás? A rajzon C3 és a C4 különböző értékű, az alkatrészlistában pedig egyforma. Melyik az igaz? Gondolom 1000uF-nak kellene lenni mind a kettőnek.
Dual DC
Révész Richárd
Inkább középmegcsapolásos szekunderü trafót válassz.
Biztos jó ez is. Az 1000uF is jó, de ha nagyobb az nem baj.
