A fénykép alapján beazonosítva ez nem generátor, hanem tachodinamó Az pedig egyenvillanyt ad.
A mosógép és egyéb tachogenerátorok után viszont valóban kell egy Greatz.
Nálad a pont [#eljen]
Nekem van egy ilyen DC Maxon motor amiből + - DC jön ki mintha egy plusz kicsi motor lenne rajta.
És a kis kupak alatt ott a DC generátor
Én ennyire nem mentem utána a képen látható típusnak.
De, sejtette a DC tachodinamót, pld. a piros/fekete vezetékszín is.
Ha DC, akkor dinamó! A generátor váltakozó feszültséget produkál a kimenetén
Van egy roncs ESCAP motorom.
Az Escap-nál is dinamó van a serleg alatt.
Nem is akármilyen.:)
Ezt a tekercselési módot nem tudtam megfejteni. Állítólag egy hengeres tekercs a kiinduló forma. Annak a csűrésével-csavarásával hozzák létre ezt az igen kis inerciájú, vasmag nélküli alakzatot. Vagy valahogyan másképp...
g89ketty
Az egy méhsejt tekercs megcsapolásokkal a kommutátornak megfelelően. A tekercs hossza és menetemelkedése szerintem pontosan meghatározott. Most látok ilyen forgórészt először, tévedhetek. A rádiókban a közép-hosszú hullámú modulátor és KF tekercsek készűlnek így a minnél kisebb kapacitás miatt.[#pias]
g89ketty
U.i.: Cérnát, pamutot, madzagot, stb. is hasonlóan, de ott nem a kis saját kapacitás miatt.[#integet2]
Vagy valami hasonló [#nemtudom]
Magát a motort nem szedtem(még)szét, de gyanítom...
Ugyanilyen az Escap motor forgórész tekercselése is.
Ennek a Sanyo Denkinek is ugyanilyen a forgórész tekercselése.
Kis inerciájú, vas nélküli forgórész...
Csak a Sanyo denkinél valamilyen fekete műgyantába(talán, bakaelit)ágyazott a tekercselés.
g89ketty
Lehet, jó lenne közelről megnézegetni. [#nemtudom]
g89ketty
Kössz a fevételeket! Közben keresgéltem és találtam olyat mint a felvételeiden van, méhsejt rendszerű. Találtam olyat is mint Raab Ferenc rajzolt. Lehet, hogy több forma létezik az állórész kialakításától függően. Mostmár rendesen benn vagyok az erdőben. Talán egyszer erre jár egy szaki és kivezet. Üdv: GS [#pias]
wzc80zbf7
Sziasztok.
Hozzáértőbbeket kérdezném. Jelenleg a műhelyem építése folyik és a villamos kapcsolószekrény bekötésével bajlódok. Az órától földkábelen 5x16mm2-es kábelen jön át a fázis,föld,nulla. A kapcsolószekrényben ezt milyen módon szokták esztétikusan elosztani? Annyira vastag az egy eres kábel ebben hogy alig lehet meghajlítani. Szeretném a betáp vezetéket több 2,5-es kábelre szétágaztatni. Van erre valami bevált módszer? Köszönöm előre is a segítséget!
