Gyati
Gyári ipari vezérlőknél is használnak az előbb is ajánlott számítógépen is lévő csatikat. Nem húzódik ki mert össze tudod csavarozni a párjával, árnyékolt és sok pólusú, ráadásul olcsó és bárhol kapható.
http://www.viselelettronica.it/prodotti/controllinumerici/vsc1040dm/configurazioni/eng/" TARGET=_fnew>Itt egy vezérlő ilyen megoldással
TNY256PN  IC kapható valahol ?
izbeki
Kösz, ott még nem próbáltam, máshol nem láttam sehol.
szabo janko
Szép Karácsonyt mindenkinek!
Megpróbáltam bekapcsolni léptető motorok mellé ajándékba kapott vezérlőt.(azért kaptam mert állítólag rossz volt) A típusa KOLLMORGEN P70360 Adat gyűjtés után kiderült hogy amerikai de működik 240 v-ról is a manuál is ezt mondta a típus alapján. Bekapcs
pukkanás nem megy. A ledje pirosan világít ami hibát jelent. Nem értem mit rontottam el.
Mindenféle adatot letöltöttem hozzá ezek alapján csináltam mindent. Van e valami ötletetek?
djfgekywd
Akkor ez volt a füstbe ment terv?
Ha rossz volt akkor előtte miért nem nézted át, hogy mi lehetett a baja neki?
szabo janko
Kívülről nem látszott semmi. paraméterezni a saját szoftveréből lehet (PC-ről) amit le is szedtem a honlapjukról azt gondoltam ez nem lett  megcsinálva, tévedtem.
A tranzisztoroknak a kapcsolóüzem egy kényszer, nem arra találták ki őket.
Persze később rájöttek ezen használhatóságukra is és voltak tjpusok melyeket direkt ilyen célra fejlesztettek. Alacsony szaturációs feszültség és/vagy nagy sebesség pl. 2n2222.
Olyan védelemre amit írsz nem nagyon volt szükség, mert a B-E feszültség összemérhető a C-E, azaz a tápfeszültséggel, míg egy régebbi MOSFET Ugs feszültsége jó pár volt kell legyen mialatt a Uds akár párszor tíz mV is lehet csupán.
A másik ok pedig valószínűleg a karakterisztikájuk különböző meredksége.
 Köszi : Eretnek módon pont egy 1000 V os 300A es bipoláris darlington modul  van az asztalomon . Jobban bízom benne mint egy hasonló paraméterű IGBT ben ...
g89ketty
Tisztelt Fórumtársak!
 Sajnos lecsúsztam az Amatőr által az 17363-ban elérhetővé tett (köszönet érte) könyvgyűjtemény letöltéséről. Kérném, aki tud segítsen BP (Budafok) környékén lemásolni, személyes felkeresésem alkalmával.
                Köszönettel: Geszti Sándor 0620/3969419
s5f8tmfv3
Szia! Ha nem sikerül a dolog akkor kiírom Neked lemezre, vagy újra feltöltöm. (igaz nagyon lassan megy felfelé nálam)
g89ketty
Bármilyen megoldás érdekel. Még várjunk egy kicsit, hátha adódik egyszerübb megoldás. Előre is köszönöm a Segítségedet. Üdv:GS
somma
Szervusz Sándor !
Küldtem egy SMS.
Üdv Matyi
g89ketty
Igen megkaptam, reggel hívlak. ilyen későn nem mertelek hívni. Üdv: GS
Béna vagyok...
Mi az alábbi csatlakozó emberi neve?
De most sürgősbe egy adatlap kellene méretekkel, hogy tudjak fabrikálni egyet.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/connei_12.JPG" border=0>
