svager
Kap 12 voltot,a végállás kapcsolok,relék működnek.
Be van állítva a 14-es PIN ,viszont találtam egy ilyet:
Nem tudom itt a Charge Pump van a frekvenciaváltó valamelyik sorkapcsára rákötve?
re8jzm80a
Hát ezt nem nagyon értem:(
xg2w6ib9x
Hát, ha a más kérdésére adott választ szeretnéd ráhúzni a Te kérdésedre, nem csoda, hogy nem nagyon érted.
[#lookaround]
re8jzm80a
Igen így már értem:)
b4nm7gjvr
hyuekyh7a
Megoldódott a probléma?
Még az sw 2 es kapcsoló sem mindegy milyen állásba van.
svager
Az elejéről kezdjük. PWM-et mit állítottál be?
Tehát ha 100% kitöltöttséghez rendeltél 10.000 rpm-et, akkor adj egy utasítást 6.000-es fordulatra. Ez esetben a csatin a 10V felének, tehát 5V-nak kell megjelennie. (feltétel, hogy a 12V külső táp rajta legyen)
Azért nem jó a 100%-nak megfelelő rpm, mert ha reverse-ben van, akkor esetleg semmit sem mérsz. Ez esetben 0 fordulat felel meg 10V-nak a kimeneten.
Indíts el egy mach3-at, vagy linuxcnc-t a gépeden, azzal lődd be először a kártyát. Ha ott müxik, akkor jöhet az UCCNC.
6.000 helyett 5.000-et akartam írni
svager
Megpróbálom a mach3-al,talán kiderül mi a hiba.
s5f8tmfv3
Elektronika kedvelőknek kb. 250 magyar nyelvű könyv a témában http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Mindenkinek/Elektro/" TARGET=_fnew>itt. Töltsétek, pár nap múlva törlöm.
Kellemes ünnepeket!
Egy nagyszerű, remek kis karácsonyi ajándék ez a gyűjtemény.
Igazán bánhatja, aki nem tölti le!
Köszönöm, mindannyiunk nevében.
[#wave][#worship]
nonopapa
Szia-
Köszönjük[#vigyor4][#vigyor4]
Gyati
Köszönöm!  [#worship]
Köszönöm! Szép Karácsonyt!
