s5f8tmfv3
Az jó megoldás. [#eljen]
szpeet
OK! Előre is köszönöm!
g89ketty
A könyvgyűjteményt megkaptam "somma" társunktól DVD-n. Mégegyszer köszönöm "Amatőr"-nek és "somma"-nak a segítséget. Üdv:GS
9a43swpp
70 év, és a szerző halálától kell számítani...
Akkor még kicsit várni kell ... :)
Van egy elektromágneses kopogtatóm. Sima trafó, rákötve közvetlen a 230 voltra.
Azt írja a bolti papírja, hogy 6 ezret koppant.
Hogy jön ki ez a 6 ezer?
A hálózat ugye 50 Hz.
Másik kérdés:
Hogyan lehetne ezt a trafót 2 – 300 Hz vel hajtani?
Mivel ha jól tudom, frekiváltó nem használható a trafóhoz?
Vagy lehet e, vagy tud valaki áramkört készíteni hozzá?
Legjobb lenne, ha egyenáramot adna a trafóra, pólusváltogatással.
Gondolom percenként 6000 koppintás, azaz másodpercenként 100 ami logikus is hiszen az 50Hz szinusz mindkét félhulláma vonzani fogja az elektromágnes a vasmagot.
Hajthatod szerintem dc tápról trafó nélkül egy fettel kapcsolgatva rá az áramot. Vezérlésre elég egy 555
Köszi.
Ha mindkét félhullám vonzást okoz, akkor valóban kijön a 6 ezres .
Az is megoldható lenne, hogy váltogassa az elektromágnesre menő pólusokat?
A cél az lenne, hogy mindkét irányba a mágneses erő húzza. Ne rúgó tolja vissza.
Vajon, milyen frekivel lehetne az 555 –el vezérelni a kapcsoltatást.
fpd0kbd4
Van egy rezgőadagoló meghajtóm,lehet hogy ez pont megfelelne a célodra. Typ: RM7-PL Típus alapján találsz róla infót. 24V 6A 200Hz -et tud.
Köszi!
Érdekel. Estefelé tudok utána nézni. Addig is írhatsz levelet.
 Vettem egy DC DC up konvertert ( Kínai de tetszik ) A vezérlő IC : UC3843  . Ez egy félhíd kimenetű PWM controller  ami közel 100% os duty cycle -t  tud. Az Ic áram és fesz visszacsatolással rendelkezik és van benne under voltage lockout is .. CSAK : kb 1985 ös fejlesztés  .
 Ki tud jobbat ?  ( jó lenne ha nem 1 V kellene az áram érzékeléshez )
A többi paraméter ( is )  fontos
félhíd kimenet  a korrekt FET meghajtáshoz
(min  1 A output )
min 97 % duty cycle
UV lock
U feedback
I sense
etc77f5nr
Üdv. Lézerhez szeretnék egy tápot építeni IP323K-12 TO3-as tokozású feszültség stabilizátorral. A gépben 2db 12V 300VA-es toroid van sorbakötve, és az egyik 12V-os leágazásról adnám a betápot a stab IC-nek. Ezekről a toroidokról megy a vezérlés (TB6560). A felépítés úgy nézneki, hogy 12Vbe->graetz->100uF35V elektrolit 100nF kerámia->ip323k-12Vstab ic->100nF kerámi 1000uF 35V elektrolit és ez menne a lézer vezérlésre. Kérdés az, hogy ez a táp így, hogy a vezérlés is a toroidokról megy mennyire lesz zajos, ami ugye nem tesz jót a diódának.
 Szeretnék egy kis segítséget kérni elektronika ügyben.
Van egy DC motor és a tengelyén van egy tachogenerátor és ennek van egy vezérlője is ami tudja a nyomatéktartást kisebb fordulaton is .
Hogy tudnám én kiváltani a tachogenerátort például egy RÉS-Opto val vagy valami hall jeladóval.
ajpwg6jrn
Valami mikrokontrolleres szabályozóval. (PID lenne a legjobb, de egy P is elég.)
Most én is épp egy ilyen fejlesztésébe kezdek. (Neked mekkora feszültségű és teljesítményű a motorod?) A tachogenerátorral amúgy sokkal egyszerűbb megoldani analóg módon. (Lehet még én is annál maradok.) Mivel csak egy referencia értékhez (Főorsó fordulatszám alapjel, potenciométer vagy PWM kimenet) kell szabályozni a kimenetet. Vagyis kell egy PWM-es motorvezérlő, aminek van egy analóg bemenete. (Lerajzolom majd valamikor.) De ha írsz egy emailt, akkor tudok segíteni.
ajpwg6jrn
Este van már. A második fele kimaradt. Vagyis folytatnám a korábbit.
És kell még egy jelösszehasonlító áramkör, ami szabályozza a kimenetet. (Egy rajz többet mond 1000 szónál. Inkább majd lerajzolom.)
