A valóságban a képpel ellentétben az 1-8 -ig levő lábak egy osztókörön helyezkednek el.
Esetleg a csatlakozót befújni szilikonnal, majd beledugdosni az ellenérintkezőt, körül tekerni egy fólia gyűrűvel, végül kiönteni gyurmaragasztóval vagy melegtakonnyal ha nem melegedő eszközre kerül. ( Elektronikához előszeretettel használok melegtaknyot pl különböző tüskesoros programozó kábelek forrasztásainak burkolására és a kábel törésgátlására. Két matrica hátlap papír között szoktam melegen rásimítani majd oldalról körbecsipkedem és kész is a csatlakozó. )
Kissé nehezíti a helyzetet, hogy tüskék állnak ki (de találtam rájuk passzoló hüvelyt), illetve egy 11 mm-es furat mélyén van az egész.
Ez most hirtelen megoldódik, de továbbra is keresek ilyen csatlakozó "anya" dugót. Az sem baj, ha csak egy kábelcsutak van rajta.
Az 1-8 ig levő tüskék egy kb. 6,9 mm-es osztókörön helyezkednek el.
Köszönöm, sajnos nem M23-as csati, annál kisebb.
Egyébként egy Fagor mérőlécen van, az adatlap is csak annyit ír, hogy CONNEI-12 csatlakozó.
A #17397-ben valószínű rossz képet linkeltem.
Ha hüvelyes csati kell akkor a hüvelyekre előbb zsugorcsövet kell tenni azután jöhet a beágyazás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/k%E9p%20244.jpg" TARGET=_fnew>Már készen van, csak nem bírtam teljesen belegyömöszölni a kétkomponensű gyurmát.
szpeet
Kedves Fórumozók!
Én is lemaradtam az Amatőr féle gyűjteményről. Tud valaki segíteni?
S5 12pin connector.
Ha van rá igén és Amatőr is hozzájárul akkor felrakhatom a datára, ott megmarad mert fémes könyvek miatt prémium tagságom van náluk.
mex
Annak idején "Béka" gyűjtése volt,de rászálltak valami buzgómócsing miatt...
Nehogy belekössenek a datán is.
s5f8tmfv3
Engem ez ügyben nem kell megkérdezned, nem az én könyveim. Én csak lementettem mikor még lehetett. Feltettem mert gondoltam párotokat érdekelhet, de nem akartam sokáig hagyni, nehogy piszkálódás legyen belőle. Tudjuk mennyit kérnek egy könyvért az antikváriumban. Talán szerencsésebb  most már egymás közt rendezni.
Ok egy két nap és felrakom, de nem teszem be a közismert könyvlistába a linkeket, csak egyszer beírom ide a linkek fórumba.
Ezeknek a könyveknek hány év a jogdíj ideje, utána már lehet másolgatni, nem valami 25-30 év kb. ?
