Mi lett végül is a nyerő megoldás a dobozkákra?
Amikor a felső fet n csatornás akkor valaminek elő kell állítani ( és fel kell emelni ) a gate vezérlő feszültséget . Ezt rengeteg cég az un bootstrap technikával   csinálja meg . ( sokszor nem ábrázolják de nagyon fontos elem még a bootstrap dióda )
A technika jól tanulmányozható   az IR 21xx sorozat drivereinél  pl IR2153) Amikor az alsó fet bekapcsol akkor a bootstrap kondi feltöltödik és majd az ebben tárolt töltés fogja a felső fetnek szolgáltatni  a kivezérléshez szükséges feszültséget   . Az a kondi amit kifogásolsz az a bootstrap kondi  Szerintem  a  kimenetre nincs hatással mert a kivezérelt fet egy nagyon kicsi ellenállással ( R = Rdson ) helyettesíthető .  Lehetséges egy másik út is de ilyenkor a felsö fetnek P csatornásnak kell lennie . Ez van feltalálva a Cmos (complementer mos )technikában . Ezen az alapon akár bipoláris elemekből is felépíthető egy H híd  csak felülre P típusu eszköz kell alulra pedig N
 A vezérléshez természetesen kell még egy negáció  . A cél H hidak még el vannak látva holtidőt szolgáltató tagokkal amik  a félvezetők főköri egybenyitását hivatottak meggátolni.
Kelepeisz Lajos
Lenne pár asztalos gép amiknek bedöglöttek a gyári kapcsolói amiknek új kapcsoló egységeket kell készíteni, a régi kapcsoló házban volt egy mágneskapcsoló egy motorvédő és 1-1 ki be kapcsoló gomb, és a doboz alján egy elektronika, ami feltételezésem szerint maga az egyenáramú fék, a gépek kikapcsoláskor jól halhatóan egy remegő hang kíséretében 1-2 másodperc alatt megállnak, azt szeretném tudni hogy ezek spéci motorok, vagy csak sima aszinkronmotorok amik kapcsolhatóak csillagba- deltába és ehhez csatlakoznak valahogy a fékkel?
A motor valószínűleg sima aszinkron motor feltehetőleg rászerelt fékegységgel ( esetleg egyenáramú fékezéssel ) Az elektronika pedig alighanem egyenirányító és egy időzítő ami csak pár másodpercig engedélyezi a fékezést. Azt hiszem pontosabb válaszhoz már kellene néhány fotó a motorról és az elektronikáról.
Gyakorlatilag egy usb-s ekg készüléknek lehet tekinteni. A kérdés az hogy milyen átütési és egyéb vizsgálatot kell végezni rajta gyártáskor.
Elég-e egy 4000Vac 1 percig az usb és az elektródák között?
Egyújabbgépépítő
Orvostechnikai berendezésként akarjátok forgalmazni?
Ha USB-n kersztűl csatlakoztatjátok másik készülékhez akkor azt a készüléket is be kell vonni a vizsgálatba amihez csatlakoztatni akarjátok.
Milyen elvezetéseket használtok?
És még sorolhatnám-
Ha nem akarjátok orvostechnikai eszközként forgalomba hozni akkor addig nincs gond amíg valakinek nem szúr szemet.
Ilyen készüléket csak CE jelöléssel lehet elvileg forgalomba hozni aminek megint van néhány feltétele.
Ha felhívsz ( harminc 9 417 hét 39) kicsit beszélhetőnk róla.
Egyújabbgépépítő
Elnézést © Csuhás a címzett.
KBalázs
Ha nem igényel túl nagy adatforgalmat, lehetne Bluetooth kapcsolata is annak a cuccnak, USB helyett. Egy párszáz forintos BT-soros modul átvisz 11 kbyte/s  kényelmesen (az eszköz felé TTL soros kapcsolat, PC felé virtuális soros) és máris nincs galvanikus kapcsolat a PC-vel. Persze ez csak egy tipp.
Köszönöm a tanácsokat. A Bt kapcsolat józan ész alapján egy orvosi minősítésű dugasztáppal megoldás lehet, de egy ilyen kísérletünk egy másik készülékkel elbukott mondván hogy nem biztosított hogy a számítógép és a készülék kartávolságon kívül legyen.
nyiszi
Lefényképezem és felrakom.
Kíváncsian várom!
nyiszi
Akkor  tehát az általam kreált SMD tároló. Egy fiókba 2 ilyen lap fér el. 504db fiola hely van egy lapon.
http://cnctar.hobbycnc.hu/nyiszi/SMD%20tarto.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/nyiszi/SMD%20tarto2.jpg" border=0>
Be ne szabaduljon a káosz, mert majd válogathatsz, mire minden fiola újra a helyére kerül. [#rinya]
Pazar!...csak...
Nem tudom kivenni a képen, miféle anyagból készült.
Ha nem ESD, ne rakj bele statikusan érzékeny alkatrészt!
István
A fényvezető táblák (LGP display) pöttyös akril lapjának néz ki.
