Barátom "megtalált" egy Gorenje VST3 kézi (15 kg!)hordozható ponthegesztővel.
Persze kibelezve...
Vajon milyen lehetett a vezérlése?
Állítólag félvezető volt a kapcsolóelem.
Most mellé egy puttunyba egy DIL00-ás van beszerelve, de nem túl elegáns.
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-metala/aparat-tockasto-varenje-punkt-aparat-gorenje-vst-3-oglas-12124685" TARGET=_fnew>http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-metala/aparat-tockasto-varenje-punkt-aparat-gorenje-vst-3-oglas-12124685
A teljesítményét kicsit elírták?
Mivel egy fázisról táplált, (gondolom) valami időzített triak lehetett a félvezető, a kézikar kapcsolójával engedélyezve.
De milyen lehet a trafó szekunder oldala? (1,5V kb. 650A)
Révész Richárd
Keresd meg Sufnituning kollégát, néhány hete javítottuk meg az övét.
Ha szépen kéred biztosan csinál pár képet a beléről.
Nem sok minden van benne amúgy.
Van valami fekete kocka ami az időzítést csinálja, meg egy mágneskapcsoló, oszt jónapot.
2f428kduf
Én is kapcsolók nélkül szereztem egyet évekkel ezelőtt. Egy Omron időzítőt házasítottam egy 25 amperes szilárdtest relével,ventilátorral. Az két fázisrol (380V)megy a primer. Az időzítő igen kis időt is tud: két 1 mm-es rozsdamentes huzalt is összehegeszt 20 millsec. idővel, úgy, hogy félig egymásba süllyedtek. Mi
índíg ennek az időnek a többszörösét használom, ekkor mindig egész számú szinusz hajtja meg a trafót, nem marad remanens mágnesség a vasban. nemfog ujrainduláskor extrém nagy indulóáramot felvenni, bár erre a vasra nem jellemző. Kell neki vagy 30 amper. Nem
A szekunder vörösréz szalag.
Tehát akkor mégsem elektronikus volt eredetileg...
Gyakorlatilag egy nagyméretű Cseh pillanatpáka.
Akkor kap majd valami ilyesmit, csak a tápellátást kell majd jól kitalálni.
Galvanikus elválasztás nem kell, így valószínű kapacitív előtétes elég.
Motoros
Az ősrégi viszonylag kis teljesítményű ponthegesztők (kb 50 évvel ezelőttiek) nem voltak túlkomplikálva.
A zárást lábpedál végezte, a záróerőt rugóval lehetett állítani.
Zárás után a pedál továbbnyomásával a feszültséget egy combos kontaktus ráadta a primerre és kész.
Az időzítés pedig fejben történt...optikai visszacsatolással :)) Tökéletes volt
Motoros
Motoros
Egy muzeális darabról majd du teszek fel fotót.
fpd0kbd4
Szia! Egy ilyenem van. Talán ez is  jó lehet?
fpd0kbd4
Az adattáblája lemaradt.
Köszi, ezt ami itt van már meg kell csinálnom, de írj egy árat, mert hátha kell a barátunknak a Tiéd is.
