Cseréld ki 12 voltosra az egész rendszert !
Sokkal tovább bírják azok az izzók !
Főleg ha álmennyezet van könnyű eldugni egy ilyen trafót.
http://img.jofogas.hu/images/Halogen_vasmagos_tranzformator_trafo_79885142541276.jpg" border=0>
KBalázs
Rendeltem Kínából pár PIC kontrollert. Ilyent még nem pipáltam. Általában az üres panelt is ESD zacsiba teszik, feleslegesen.
Erre basszus, simán behányták a bubis zacskóba az SOIC tokozású cuccokat. Nem is értem miért vették ki a csôböl, tíz darabot rendeltem, nem egyet.
[#violent][#gun]
b4nm7gjvr
1. Leválasztó trafó vagy kapcs. üzemű tápegység.
2. Fém-oxid varisztor
Lehet, hogy tálcás volt nem csöves kiszerelés ?
SMD beültetőn volt, hogy égre földre kerestük az alkatrész a csöves tárolós cuccok között, és tálcán volt az SO16-os tok.
KBalázs
Minden lehet, de az ESD zacsi nem hinném hogy a költségvetésüket megrengetné. Ezek 28 lábúak. Nem kell hogy csövet adjanak, van nekem, de ez a minôsítésükön most nyomot hagy.
Amúgy láttam már nem egy bubis zacsit amin ott figyelt az ESD jelölés.
Sanyi írta a robsy-ban:
"kb 1MHz volt a max mintavételezési freki emlékeim szerint 486-os PC-n.
A kellett azonban hozzá HW. Van olyan bemenet amit Invertálni kellett."
Estére megkeresem, scope.exe (lehet nem így írva) volt a futtatható file neve. Valóban az egyik bemenetet invertálni kellett, meg szintilleszteni, de ennyi volt a herdver.
Elég rövid időintervallumot tudott letárolni, de ide elég lehet.
No, meg is van már nem is emlékeztem rá, hogy Magyar srácok írták.
Aki kéri annak elküldöm, becsomagolva 37 kB.
Pedig a fázishasogatós lágyindítástól sokkal elektrozöldebb lehetne. (Zavarszegényebb)
Az ohmos terheléshez az átkapcsolás is mehetne nulla átmenetben.
De ha nem, akkor nem. [#nevetes1]
Ma a netet böngészve a következőt olvastam: Egy ponthegesztő trafóját valaki feszültségmaximumnál kapcsol be mondván hogy az induktív fogyasztó árama közel 90 fokot késik így áramminimumnál bekapcsolva kisebb a tranziens. Szerintetek igaza van? Nekem szimpatikusabb a nullátmenet esetén való bekapcsolás, hiszen akkor még nincs áram tehát az áram zérus feltétel eleve adott, és kapcsolás meredek éléhez képest lassú feszültségfelfutás nyilván kisebb áramlökést okoz.
Elég nagy a káosz ez ügyben, én sem vagyok már biztos semmiben.
Már többször elterveztem, hogy végére járok az ügynek, de mivel nagy szükségem nincs rá, így mindig elmarad a kísérlet és mérés.
Két dolog majdnem biztos.
- Ha most akarjuk bekapcsolni, akkor még nem folyik áram, azaz nem is késik.
-a ponthegesztőt a gyakorlatban akkor kapcsoljuk be, amikor már a szekunder a munkadarabbal rövidre van zárva.
No egy ilyen totál leterhelt trafó cos. fíje majdnem 1, azaz alig van fáziseltolódás.
A 90 fokos fáziseltolás csak az ideális induktivitásnal létezik.
Azt hiszem egy combos 100A szilárdtest relét fogok használni. Kimérem hogy a nullátmenethez képest mikor kell ráadni a vezérlést hogy bekapcsoljon, és mikor kell elvenni hogy egész periódust kapcsoljon. Így tudom majd egy avr-el vezérelni hogy hány periódus menjen ki egy egy hegesztéskor. Lesz még egy kapcsolóval áthidalható soros ellenállás a primerben vékony lemezekhez, illetve teszek a programba dupla impulzust ami talán a galvanizált lemezekhez lesz jó. Lehet hogy nem fogom használni, de a programba beletenni nem kerül semmibe.
Motoros
Valamikor sokat próbálkoztam ónozott vékonylemez ponthegesztésével.
Ha minden ideális volt azaz az elektróda mérete, összezáró nyomás, áram nagysága és ideje, akkor sem lettek a darabok szétszakításra egyformák.
Ugyanis az összenyomás során az elektróda környezetében záródó felületek besöntöltek esetleges módon.
A főáram így nem volt konstans.
A megoldás az volt, hogy a hegesztendő lemezpár egyik darabjára kis szemet kellett nyomni présen.
Ez a kis dudor kezdett beolvadni a kezdeti időben, úgy mint a csaphegesztésnél. Mire összezárt addigra már  áram kikapcs.
Az előnye ennek még, hogy az elektróda lehet tompa nagy felületű is ..nem ez határoz.
Nem tudom ezeknél az "okos" trafóknál szükséges e trükközni.
2f428kduf
Nekem csak kis ponthegesztőm van, valamikor karosszéria hegesztésére szánták, mint kézi szerszámot, de van vagy 50 kg, nem tudom, hogy képzelték, fogyaszt is vagy 35 A-t 380-on. No úgy került hozzám, mechanikusan meg volt minden, több réz elektróda, elektronika nélkül.Olyan időkapcsolót használok hozzá, ami egy záró kontaktus zárására bekapcsol, a beállított időre, és ki. Az időt 20 millisekundumra vagy egész számú többszörösére állítom, igy mindíg egész periódusra van bekapcsolva a szilárdtest relé null-átmeneten be- és kikapcsolva. Nem okoz a remanens mágnesség gondot. Egy hullámra (20millS) idővel két 1 mm-es rozsdamentes huzalt tudok összehegeszteni, félig egymásba sűlyedve.
znyolczas
Egy kis segítségre lenne szükségem. Hogyan tudom  megoldani egy 1 fázisú aszinkron motornál a fordulatszám szabályozást frekiváltó nélkül. Előre is köszönöm a segítséget!
