2f428kduf
Az elektromágneses fékhez is kell tápegység, hacsak nem váltóáramu, amit Antal Gábor ajánl, működik, magam is használtam laborcentrifugáknál. Egyszerübb volt a "beépítése" mint akármi másé. Az üzemi áram 3-4 szeresét is lehet használni (lásd Ohm törvénye), a rövid idő miatt. Persze én, mivel nem én használtam, egy időzítővel kapcsoltam a DC-t, hogy lekapcsoljon.
A kulcs szavak : ellenáramú fékezés , dinamikus fékezés .
Ezek alkalmazásakor csak villamosan kell belenyúlni a dologba .
Dinamikus fékezésnél a csillagba kötött motor két fázisára lehet diódahídon keresztül 230 volt egyen feszültséget adni .
Gondoskodni kell , mondjuk időrelével , az egyenáram időben történő megszakításáról .
Az ellenáramú fékezés a fáziscsere , de ez durva dolog , a nem erre készült motorhoz nem is nagyon ajánlott .
De ha kikapcsoláskor kondikat kapcsolsz a tekercsekre , az is fékez egy darabig .
xfg6v697j
Ha ráküldöm egyenirányítón keresztül a 260V-tot,akkor nem veri le a biztit?
Szerintem ez a megoldás nagyon durva lenne.
xfg6v697j
Van a mototron gyárilag elektromechanikus fék,de azt csak az állóhelyben tartásra,illetve a lelassult motor lefékezésére szeretném használni.
Mondjuk egy PC táppal érdemes lehet próbálkozni,
Vagy csak trafóssal szabad?
mex
Áramkorlátnak egy izzó is megteszi.
Már 30 éve hogy használtuk , lehet volt benne soros ellenállás , de nem hiszem .
De ha sokallod a feszültséget  egyutas egyenirányítás is megteszi .
Egyébként csillagban a két fázistekercs sorba van kötve .
Jani 300 által közölt megoldásnak van gyári megfelelője is. Ez egy tokban tartalmazza a félvezetőket és az ellenállást is. Mérete alapján befér a motor kapocsdeklijébe. A félelmed nem alaptalan mert elég gyakran meghibásodó alkatrész. Igaz azon helyen amit láttam ott másodpercenként kapcsolt a motor szinte 24 órában.
xfg6v697j
Mindenki segítségét köszönöm.
Lehet még kapni TRIAC vezérlő IC-ket?
A főnököm cseszeget, hogy csináljak a 230V-os sok-sok halogénizzós csillárjához lágyindítót, mert már nem bírják a lábai a sok létrázást az izzócserékhez. :)
Hát ez qrva jó...
http://www.hqelektronika.hu//datasheet/7/783.pdf" TARGET=_fnew>Az ATMEL gondolt egyet és felprogramozta valamelyik mikrokontrollerjét úgy, hogy U217 kompatibilis legyen?? [#taps]
No jó, talán nem mikrovezérlő...
Igaz a Microchip is gyárt analóg IC-ket.
Egy S576-ot csak találsz még valahol.
(Vagy valamiben.)
Mááá...hogy ne lehetne!
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%C3%A1s/Boncol%C3%A1s_Kont%C3%A1llux_vil.kapcs/" TARGET=_fnew>Hova is küldjem?
Össze is rakom, mert még úgy van, ahogy 'anno a fotográfusnak tettette magát.:)
A két körömmel/két szál dróttal meg...csak megbirkózol valahogy!:))))
Egyébként, én is így vagyok a főnökömmel.
A...csillagokat lehoznám neki!
[#nevetes1]
Nem fényerőszabályozó kell neki, hanem csak annyi, hogy pár tized másodperc alatt fusson fel a feszültség az izzókon, kímélve ezzel a halogén nagyon érzékeny szálait.
(egyébként mekkora beetetés volt ez a halogén a világítástechnikában :( )
