Svejk szakértelmének és önzetlenségének köszönhetően ismét üzemel a szárítógép :)
Volt még raja egy zárlatos ic...
Jobban megnéztem a FET-eket, megláttam hogy az egyik szét van puzkkanva, azt most kiszedem elsőnek ... IRFP460 van benne. Az egyik legalábbis, amihez hozzáférek olyan, gondolom mind egyforma.
Azért ha inditid uj alkatrészel izon keresztül csak.... a masinát!
Ilyen fajta  a cucc, csak kissé leharcoltabb, látoma hobbielektronikán is találkozott már ilyennel egy valaki minimum.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/energi@_130.jpg" TARGET=_fnew>Hegesztő fajtája
Még elsőnek FET kell, majd ha az megjön lehet játszani vele tovább. :)
Szilárdtest relét lehet e használni aszinkron, és szénkefés motor kapcsolgatására. Következmények nélkül?
Fázisváltásra használható e?
Arra gondoltam, 2 db vezérlésével oldanám ezt meg.
Egyáltalán, okoz e változást a hálózati feszültség tulajdonságain, ha szilárdtest relén keresztül van vezetve?
A jobb felső 3 alkatrész az tuti hulla, a bal felsők lehet megúszták, legalábbis zárlat nincs bennük.
http://kepfeltoltes.hu/view/150916/PICT2757_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150916/PICT2757_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
KBalázs
Kinézetre nekem is valami hasonló (Straus) kis inverteres hegesztôm van, de amikor szétszedtem (nem romlott el, csak belekukkantottam, meg átforrasztottam néhány helyen mert gánynak éreztem) abban IGBT-k voltak, nem FET-ek.
Nekem is volt anno ilyen gépem . Ami szívás benne a vezérlő kis külön kerámia panelen ami szinte javíthatatlan , inkább cserélték egyéni tervezésűre . Amit mindig melegen ajánlanak : fet vagy igbt cserénél egyszerre az összeset cserélni !
 Már korábban is alkalmaztam ezt a kifejezést " hogy tudok a sorok között olvasni "   Tehát gondolom a fázisváltás az irányváltás vagy fáziscsere akart lenni .  A  szénkefés motor alatt váltóáramú univerzális motor értendő? A szilárdtest relé alapból váltakozófeszültség kapcsolására van kitalálva . DC feszültséget nem tud kikapcsolni mert nem esik le az áram a triak tartóárama alá ( nincs nullátmenet ) A Dc motor forgásirányváltására ott a H híd ( fettel , IGBT vel . De ahhoz 4 kikapcsolható félvezető kell   . A 3 f motor irányváltása két fázis felcserélésével történik  Minthogy a szilárdtest relé alapvetően két pólusú így én 2 db felhasználásával nem tudtam olyan kapcsolást rajzolni amivel megvalósítható az irányváltás .  ( szakítani és kapcsolni kell 2 helyen ) .   A kondis motort nem vizsgáltam ...
ggdr57dg
Nálam egy 1,5kW 3f szivattyút kapcsolgat 3f SSR. Kb. 2-3 éve üzemel, probléma mentesen. Logikusan forgásirány váltás nincs, de SSR alkalmazása esetén feltétlenül megvárnám, míg a motor megáll az ellenkező irány kapcsolása előtt (+elektronika: késleltetés, forgás figyelés, bármi, ami hasznos lehet)
Nem érzek ellentmondást a te tapasztalatod és az én beírásom között
Csak egy kis kiegészítés: az Adok-kapok #26191-ben 3f szilárdtest relét árultak. De mintha csak egy darabot... Tehát annak azért kellene egy ikertestvér is. Lehet, hogy ez adta az ötletet Danibának
És persze a vezérlésnél mindenképpen akár elektronikusan, akár elektro-mechanikusan gondoskodni kell a keresztbe nyitás elkerüléséről
 Ok én nem tudhatom hogy 3 f szilárdtest relében gondolkodik. Ha 2 db ot használ abban már 6 db kétpólusú félvezetős kapcsoló van.
ggdr57dg
Én sem :-) Igazából az eredeti kérdéshez kívántam hozzá szólni, csak folytattam a szálat (ezért válaszoltam Neked)
