Akkor vagy nem láttál még ilyen hallásvizsgáló berendezést vagy nem tudod a működését.
Ott egy kalibrált hangnyomást állítanak elő ami frekvenciája állítható.
Tehát a mikrofonod ezzel a 0dB hanggal hajtod meg aminek minden frekvencián 0dB-nek kell lenni.
Közben meg kalibrálod a berendezésed ehhez a jelszinthez.
De ez csak egy ötlet amit előbb ki tudsz vitelezni mint a másikat.
Ebből a rossz hegesztő inverterből lehet egy sima tápot kéne csinálnom, rezonánst, félhíddal ...
Tényleg nem ismerem , csak valami sejtésem volt a működéséről.
Sajnos ehhez a méréshez jó kapcsolatok kellenének.
3z4pi4rei
Van egy kitűnő állapotú Mio Moov M400 gps készülékem, amihez akksit sem lehet kapni és frissítés sem elérhető. A kijelzőjét lehet szerintetek valami értelmes dologra felhasználni?
Üdv Fishi
9a43swpp
Hát lehet, hogy lehet, de kb. $15-20 Kínából egy hasonló tudású új display, amihez adatlap is van.
Ha a készülék háza meg a benne levő egyéb dolgok (cpu+mem) is felhasználható, egyben (itt ez ugye még további kérdéseket vet fel), akkor annak már lehet akár értelme. Persze a táplál problémakörét meg kell oldani, ha nem Li akksi volt benne, akkor a töltőáramköre eleve nem lesz jó semmire.
3z4pi4rei
Semmi baja! És szerintem LI aksi van benne, még az is működik, csak nem bír annyit, mint anno. Működik a készülék problémamentesen, csak éppen "korszerűsíteni" nem lehet. Így arra irányult a kérdés, hogy vajon mi másra lenne jó.
iic5pfy9i
Keresek olyan céláramkört passzív áram szabályzást  ahol a tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad is!
Próbálok következtetni hasonló műveleti erösitö kapcsolásokból de szinte lineárisan növekszik a tápfeszültség a beállított áram is ez nekem nem jó!
pl ez is ilyen:
http://i61.tinypic.com/2nu262o.jpg" border=0>
iic5pfy9i
Ezt annak hívják?" Tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad is"
b4nm7gjvr
http://pa-elektronika.hu/hu/nyak-lap-rendeles.html" TARGET=_fnew>
A legolcsóbb beszerzési forrás 35u-os nyáklemezhez!!!
1., Nem értem a "passzív áram szabályozást". Ha valamit szabályozunk az egy aktív, folyamatos beavatkozást igénylő művelet(sor)
2., Mekkora áramot szeretnél alkalmazni?
3., http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm350-n.pdf" TARGET=_fnew>Pl. LM350 13. oldal, 31-32 ábra
iic5pfy9i
Ezt milyen helyzetnek (célnak) hivják ez lenne a legfontosabb irány?
Tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad!
„Tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad!”
Hát ez a konstans (vagyis állandó) áramgenerátor.
Ha változtatod a feszültséget, az áram akkor is a beállított értéken marad.
Persze ez csak alsó és felső feszültség határok között megvalósítható és az áramtartás pontossága sem abszolút.
Mivel a működésmódja analóg és melegítős, ezért nagy áramokra és nagy vesztességekkel a megvalósítása is problémás.
2f428kduf
E kb. 2.5A körül szólal meg, ha a 10K poti maximumon van, akkor lesz egyenlő a figyelő ellenálláson(R4), és a potin lévő feszültség. Amellett félő, 3 volton nem is megy: a leden esik min.1,5 V, a tranyón:0.7V, meg auzR4-en is 0.8v, már nincs is a 3v-ból.
iic5pfy9i
Hát nem is olyan egyszerü ez mert mindketö figyelés kell "constant current voltage regulator"!
http://laser450nm.square7.ch/public/photo/lm317_1.jpg" border=0>
http://laser450nm.square7.ch/public/photo/lm317_2.jpg" border=0>
