Aha, az összeset cserélni ezt olvastam. Igen, mert ezek párhuzamosan vannak és ha nem azonos paraméterűek, akkor van amelyik jobban megterhelődik, így kipurcanásra jóval több az esély, érthető.
Mondjuk kíváncsiságból egy karakterisztikát fel kéne venni ezekkel e FET-ekkel, hogy mi a helyzet, amik benne voltak, mennyire egyformák ...
Szépen leépült olyan mindha fetmeghajtás megál a fetek össze kapcsolnak teljes tápfeszre ami szintén kirobbanó....
A panel alján volt egy kis anyag, lehet belefolyt valami, és az nyomta ki, úgy láttam.
2f428kduf
Nem, a tranzisztor collektor-emitter között. Így áram-mentesen a tranzisztor nagy, szinte vágtelen ellenállást mutat.
Itt 4 db van párhuzamosan, hiába nézem azt, ha egy zárlatos, a többi is annak néz ki mérésre. :)
Egyébként ha fogom és 1-1 darab FET-tel megnézem hogy megy e az hülyeség ? Ha nincs hegesztve vele, vagy kis műterheléssel úgyis kéne neki indulni, ha OK-nak tűnik, akkor meg tehetem bele mindet az újat. Ez jó ötlet ? Mivel a régiekből lehet van 6 db ami nem hulla.
g89ketty
Ezért ajánlottam, hogy gate zárlatot keress. Ha nem zárlatosak kösd le a drain feszt és egy szkóppal nézd meg a gate-eken a jeleket. Nekem is ilyen masinám van, már felajánlottam a rajzát. A vezérlő panel valóban javíthatatlan, de utánépíthető ha van hozzá IC.
Aha, a rajzot megnézném, ha megvan.
g89ketty
A kézi rajzot kiagyusztálom és imailben elkűldöm, mert ide nem tudom felrakni. Milyen messze vagy budafoktól?
250km kb. :) Hajdúnánás.
Azért ne törd magad emiatt, annyira nem sürgős, ha van rá kis időd, azt is megköszönöm.
Mikrohullám radart dopler szereték kisseb szög tartományra fokuszálni hatotávolság miat valakinek van ötlete?
http://www.limpkin.fr/public/HB100/HB100_Microwave_Sensor_Application_Note.pdf" TARGET=_fnew>HB100 SENSOR
Fresnel antenna, vagy fázisvezérelt antenna.
Sajnos egyik sem hobby kategória.
Talán valami Fresnel jellegűt össze lehetne barkácsolni.
Mekkora a frekvencia?
10.525 GHz inkább valami terelésel kisérletezni?
Ez kombi riasztó fejekbe van 20m kelene figyelni más nem marat mind a radar sajna.....
Sajnos pir meg bukot gyakorlatba 20m re még a hozzá fejlesztet fresnel lencsélel is... :(
