Ezek a mostani PC tápok nem nagyon gagyik ? Tegnap megjavítottam 2 db-ot a terhelést nem bírják, 500W-osak elvileg, de egy két szem kimenő kondi van bennük, gondolom az is a gyengébb minőség, ilyen kondikban milyet érdemes csereként tenni, ami jobban bírná ? Kimenő LOW ESR, 2200uF/10V meg hasonlók.
9a43swpp
A sokéves tapasztalat: a <10 ropiért kapható tápok lutrik (vagy jót találtál, vagy nem).
Az egy-két szem kimenő kondi elég lehet, ha jó minőségű. Ami fontos: a kondi ellensége a meleg. Tehát ha 35 fok van a szobádban, berakod a gépet az asztal alá közvetlenül a fal elé, hogy nem tudja rendesen kifújni se a levegőt, meg a kifújt levegő sem tud felszállni, és ott fő meg az egész ketyere a levében, miközben tolod ezerrel az FPS játékot, és a CPU is, meg a grafikus kártya is eszi a 100 Wattokat, akkor nem kell csodálkozni, hogy a jobb tápok sem bírják 10 évig.
Csereként olyat kell tenni, ami értékben megegyezik, és ESR-ben minél kisebb. Nagyobb kapacitásút nem bölcs dolog, nagyobb feszültségűt lehetne, de az meg nem fog fizikailag beférni. Az ESR érték a legfontosabb, az határozza meg, hogy a kondi mennyire fűti saját magát.
Ilyen áramkört már építettem, a H és V szinkron jelekből kizáróvagy kapuval (XOR) tudsz összetett szinkronjelet létrehozni, amit összekeversz a videójellel. Az LCd s monitorok menni fognak ezzel is.
A SKori féle tápba rezonáns kondinak mit érdemes berakni, hogy el ne pukkanjon ?
Tegnap összeraktam egyet, az istennek nem akart beindult, a végén mindent össze vissza cserélve tekercselés irányokat stb. az derült ki, hogy  a panelon össze lett véletlenül forrasztva két vezeték és amiatt nem ment, de a végén csak beröffent, csak még be kell lőni hogy minden passzoljon értékileg.
Valami lomex vagy egyéb linket kondinak 15-47nF közt, ami jó oda ha tudtok linkeljetek már, ha valaki csinált már ilyesmit.
http://kepfeltoltes.hu/150921/PICT2768_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
X1-es 250 AC kondikat tettem oda, bele, de most még csak 60V-tal próbáltam, addig úgyis mindegy, ha nem jó esetleg, még a plusz szórási induktivitáshoz kéne valamit tekerni, csak ahhoz nem tudom miből tudnék bontani magnak valót, az oldalán légréses magot ír hogy olyan jó hozzá pl. Valamit kutakodok majd a lomok közt hátha lelek hozzá valót.
Meg ezekről a kondikról képpel nincs valami jó gyűjtemény, hogy melyik milyen fajta, mit tud, amik vannak régebbi cuccokban is.  Mi hova jó, mi a paramétere, milyen anyagból van stb.
9a43swpp
Alapvetően kétfajta fóliakondival fogsz találkozni manapság a boltokban (a többi elég drága vagy elég ritka ahhoz, hogy ne nagyon fussál bele):
- poliészter
- polipropilén
A kettő között kb. egy nagyságrendnyi eltérés van veszteségben (a PP javára). Kis túlzással: ha a típuskódban van P betű, akkor valószínűleg PP, ha nincs, akkor valószínűleg PE lesz a kondi. A biztos persze az, ha megnézed az adatlapját az adott termékcsaládnak (a Lomexnél szerencsére ez nagyon egyszerű, de normális gyártók egyébként is megtalálhatóak a neten).
Ahol kritikus a veszteség (nagyfrekvenciás felhasználás), oda általában a PE nem jó - ez a táp is pont egy ilyen eset.
A Lomexnél felül a kondiknál ki tudod választani, hogy polipropilén kondikat szeretnél csak látni, így pont azt fogod kapni, amit kell. Az X1/X2 kondik jelentős része szintén polipropilén (ezt Lomexék különvették), és nagyon sok boltban elérhetőek, ráadásul kötelező a feliratozásuk, ergó megállapítható a gyártó és így általában fellelhető az adatlap is.
Bontott kondiból én max. a felirat alapján egyértelműen beazonosítható (és adatlappal vagy valami leírással rendelkező) fóliakondikat használnám ilyen célokra, a többi az a "na ez aztán bármi lehet" kategóriába esik. Ha van ESR mérő, akkor persze meg is lehet mérni, hogy mit tud a kondi, abból azért látszik, ha nagyon jó vagy nagyon rossz.
Rádiótechnika újságok és évkönyvek 1982-től úgy 2009-ig illetve Hobbielektronika újságok az elsőtől szintén úgy 2009-ig, illetve az összes magyarul megjelent Elektor érdekelhet valakit jelképes áron?
(pár lapszám előfordul, hogy hiányzik)
fakukac
Üdv Urak!
Tudna nekem készíteni esetleg valaki, egy olyan digitásis kijelzős panelt, amit 0-10-bar közötti érték tartományban levegő nyomásra lehetne használni?
Egy kijelzőn 3 mérőpontot kellene megjeleníteni!
12 voltos kellene, hogy legyen, és lehetőleg nem túl nagy méretben! Max 90x50 mm mértbe bele kellene férnie!
Ha valaki érez magában ambíciót erre, kérem vegye fel velem a kapcsolatot!
Előre láthatólag éves szinten 30-100 db közötti mennyiségben érdekelne, ár függvényében.
Előre is köszönöm!
Zsolt
Keresni fognak ezzel kapcsolatban !
H1 3D 2006 dátumú vezérlőről infókat hol lehet találni, programj, stb, bekötés, kapcsolási rajz ?
Keresd a volt fórum gazdát Magi Istvánt !
Nem CNC, de ha tudtok, segítsetek!
Van-e valakinek hitelesített mérőmikrofonja?
(amihez adnak kalibrációs txt fájlt is, ami letölthető internetről)
Ilyen például a Dayton EMM-6-os mikrofon, vagy iMM-6 mikrofon.
Tulajdonképpen egy mérőmikrofont kellene hitelesíteni, vagy egy kapszulának is elég lenne az átvitelét bemérni. Vagy tud valaki olyan helyet, ahol elvégzik?
Régebben lehetett kapni bemért kapszulákat az eBay-en is, de most már pár éve nincs. Amerikában találtam legközelebb, aki foglalkozik ilyen bemérésekkel, és árulja.
Se kölcsönözni nem tudok itt Pécsen, még mikrofont se tartanak a boltok.
Mérni kellene itthon, és nincs egy etalon mikrofonom, így két ismeretlenes a dolog.
Azért az egy-két mérésért nem akarok beruházni mérőmikrofonra, annál is inkább, mert Magyarországon csak a nem-kalibrált Behringer ECM8000 lehet kapni, vagy a 300-400 ezer Ft-os kategóriásakat.
Hallásvizsgáló berendezéssel esetleg nem lehetne kalibrálni ?
Ezeknél a kimenő hangnyomás kalibrált.
Lehet, hogy nem értelmesen írtam le.
Nekem a mikrofon frekvencia átviteli görbéje kellene , hogy hiteles legyen , ezért kellene egy hitelesítő mérés egy hitelesített mikrofonnal.
A torzítás, zaj, stb értékek se kellenek.
Mikrofon ill. hangszóró átviteli görbéjét szeretném mérni hitelesen , nem hitelesen már tudom.
