b4nm7gjvr
De mielőtt relét veszel még méricskélnék a motoron is...ha jó a moci mehet a vásárlás.
pbalazs
Az IC csere után megvan a tápfesz stabilan, amit csinálnia kell?
9a43swpp
Elkókat cserélni kéne.
b4nm7gjvr
CSERÉLTE: "vettem IC-t, ellenállást, meg a kondikat kicseréltem."
9a43swpp
... és valóban, ezen átsiklottam...
Valószínűleg ugyanazért pukkant el az IC, amiért nem tud most elindulni: valahol zárlat van jó eséllyel. Meg lehet nézni a trafó körüli diódákat, pl. a kettőt a kis trafó alatt (US1J), hátha ők zárlatosak. Illetve a primer oldalon, az NTC és a trafó közöttit is meg lehet nézni, bár akkor valószínűleg egyáltalán nem tudna kattogni a relé...
Köszönöm a tippet, holnap még próbálkozok vele.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138622/POWERINT/LNK364GN.html" TARGET=_fnew>Az IC adatlapját nézegetve, azt írja hogy zárlat, túlterhelés esetén 800ms-re letilt majd újra indul. Kb ilyen gyakorisággal kattogott a relé is.
Menet közben egyébként még nem tudtam méregetni, bazi rövid vezetékei vannak a gép belsejében meg nem férni hozzá :(
Lehet, hogy ráhibáztál :)
Az US1J jelűeket multiméterrel nézve egyik irányban sem mutat szakadást a műszer, illetve mindkét irányban pont ugyanazt mérem.
Az egyiknél 400 körüli, a másiknál 900 körüli értéket.
Lehet, hogy becsapom magam, és így beforrasztva még valami mást is hozzámérek?
Egyébként a pj1169 us1j szám alapján nem találtam rendes adatlapot http://www.pdc.com.tw/product/2009Diode%20catalog.pdf" TARGET=_fnew>csak valami katalógust.
Ultra fast recovery rectifier, az micsoda?
mex
"Ultra fast recovery rectifier" = Qrva gyors feléledési idejű egyenirányító.
Sz.József
Én a méréshez az egyik lábát azért "felemelném"...
9a43swpp
Dióda, ultragyors (<75ns), 600V, 1A, SMA tokozás
http://www.vishay.com/docs/88768/us1.pdf" TARGET=_fnew>Datasheet
Nem nehéz ilyet találni normálisabb boltban (pl. RET vagy Lomex).
1A 600V DO-214AC RECT.FAST trr<35ns ES1J (YET) SMA GLASS.PASS. [83-00-88]
http://www.ret.hu/Page.aspx?page=view&code=95-03-35" TARGET=_fnew>ER1M
Kiforraszthatod, ha gyanús, úgy tutira ki lehet mérni. Mivel SMD, egyszerűbb kiforrasztani komplett, mint a lábát "emelgetni": egy paca ónt mindkét lábának, aztán oldalról tolni csipesszel és közben melengetni felváltva a lábait, hamar ki fog jönni.
me3ua0a6
Kérnék egy kis segítséget triakos lágyindító témakörben.
Hátha van köztetek aki kisujjból tudja.
Szerintetek ez a kapcsolás működik? Vagy ilyen formában mit csinál pontosan?
Célja: lágyindítás egy toroid trafó indulásakor.
http://www.cncpart.hu/custom/cncpart/image/data/elektronika/lagyindit.png" border=0>
Én csak nagyon alapfokon ismerem az elektronikát és lágyindítót is csak a relés változatban építettem meg de ez a kapcsolás szerintem sem működne lágyindítóként . De Skori weblapján találsz kipróbált működő lágyindító kapcsolási rajzot .
4ybj8h3c8
Leegyszerűsítettem a lágyindítást. 40 wattos izzó sorbakötve a trafóval, bekapcsolás után egy kapcsolóval rövidrezár, aztán annyi.
Tökéletesen működik.
pbalazs
Szerintem semmit sem csinál.
1. A D1 katódján állandósult állapotban lesz egy R1-R2 osztásából adódó feszültség, a kondikkal pufferelve. De ennek a triakhoz semmi köze, így akár ki is vehetnénk.
2. A triak nem tud kinyitni, mert ahhoz az F1 biztin meg kellene jelenjen a nyitófesz (~35-40V), ami meg nem lehet.
me3ua0a6
Ott a pont!
Ezt valaki még meg tudná erősíteni, hogy valóban így van?
