Segítséget kérnék. Van egy PIC, aminek fel van használva 3 kimenete félhidak meghajtására (U,V,W) és ebből kellene előállítani jeleket a félhidak alsó és felső FET vezérléséhez. Van valami ötlet, hogy miként lehetne megoldani?
Még annyit a kérdésemhez, hogy beépített fetmeghatás van a végfokban, csak az alsó felső FETeket külön lábon lehet vezérelni. Ezt vajon meg lehet hajtani fülső fet meghajtóval?
A PIC kivezetéseit bekötöd a felső FET-ekhez, az alsókat pedig egy invertáló kapun (pl. 74HC14)keresztül hajtod meg. Azt azért nézd meg, hogy a meghajtód rendelkezik-e kellő dead time értékkel.
Nincs dead time, azt elvileg a diszkrét fet meghajtó intézi(FAN73832), amit kihagyok a fetekkel együtt, és helyére kerül az IGBT félhíd.
Ez az IGBT-k block diagramja
https://lh3.googleusercontent.com/-4VuRViJKIK8/VIxPyaeN6lI/AAAAAAAAAOY/miZG1z-oVtQ/s512/block.jpg" border=0>
Esetleg deadtime előállítására ez megfelelne?
http://kepfeltoltes.hu/110228/Dead_time_gener_tor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
vuk
Segítséget szeretnék kérni, hátha valakinek már volt dolga Leadshine m542 léptetőmotor vezérlővel, javítás terén, esetleg méregetett is benne. Az alábbi képen jobb alsó sarokban pirossal bekeretezett rész funkcionális működése érdekelne.
Tudna valaki ebben segíteni? Bármi infó jól jönne, itt vagy akár privátban is.
Amit én vissza tudtam fejteni,de nem biztos hogy jól gondolom akkor ez az áramköri rész, a végfok Fet-eket meghajtó tranzisztorainak a feszültségét emeli meg a tápfeszültségnél nagyobbra. Jól gondolom / értelmezem?
A narancssárgával bekeretezett 3db dióda típusát szeretném kideríteni.
A kék csíkkal jelölt talán zéner dióda lehet....
Bármilyen segítséget szívesen vennék!
http://www.imgserv.com/eTK" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2014/12/13/ZwxHTMz.th.jpg" border=0>
Mintha a táp és motorcsatlakozó mögötti talán V85-ös dióda lenne megfáradva, meg a mellette lévő 2db SOT23-as tranyó.
No de mivel akarod a felső IGBT-k szintillesztését megoldni?
vuk
Szia.
Bocsi, azt nem írtam hogy az a fotó a netről van letöltve..... :)
Égési nyomok nincsenek az alkatrészeken.
Amit észrevettem hogy a Feteket már valaki kiforrasztotta. De ezt én is megtettem a fetek vizsgálat miatt, azok jók benne.....persze ha a Fet vizsgáló jól működik.
vuk
Tuti hogy az a 3 dióda a rossz/ zárlatos meg a V39 jelölésű smd tranyó ami a teszter szerint csak 2 db ellenállás. Az smd tranyón G1 jelzés van.
Köszi hogy segítesz.... :)
vuk
Gyorsan csináltam fotót az én panelemről:
http://www.imgserv.com/eTU" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2014/12/13/VWmG52.th.jpg" border=0>
vuk
Van esetleg tipped a V41, V42, V43  diódákra?
A V41 kék a csík az első netes fotón látható még,
én azt már leforrasztottam.
Erre gondoltam, mennyire járható út?
https://lh3.googleusercontent.com/-CliaUGg8zv4/VIxlZlXEmOI/AAAAAAAAAO4/_Cb1uWw5OdA/s640/v%25C3%25A1zlat.jpg" border=0>
Keresek rex c100 programozási leírás magyar nyelven,ha lenne valakinek és elküldené emailben azt megköszönném!
tokos.tibor@upcmail.hu
Üdv:Tibi
b4nm7gjvr
Egy helyre már beírtad!
Javaslom írjál olyannak aki rendelkezik ezen termékkel és van neki, esetleg kérjed meg, hogy szkennelje be, és úgy küldje el... Okosabbat nem tudtam írni, pedig szívesen segítenék.
