Igaz, a bemenő fesz jó lenne de, kevés amper.
lari
Elektromos zavarral kapcsolatos kérdésem lenne.
Készítettem egyszer egy dallamcsengő kapcsolást.
Most elővettem és használni kezdtem. Kifogástalanul működik, de néha magától is beindul, mégpedig olyankor, ha pl. egy villanykapcsolót le vagy felkapcsolok. Vagy pl a hűtőgép kikapcsol.
A dallamcsengő egy 230/5 V-os trafón keresztül(egyenirányítva szűrve stabilizálva) kapja a táplálást. Próbaképpen sorba kötöttem a trafó primér körével  egy gyári rc szűrőt. Mintha kevesebb lenne így a téves bekapcsolás, de nem szűnt meg.
Mit kezdhetnék vele, hogy zavarokkal szemben érzéketlenné tegyem?
Antal Sándor
Használd elemről!
Az én kutyaugatós csengőm is csak így működött rendesen.
A frászt hozta ránk amikor éjjel elkezdett ugatni
amikor bekapcsolt a hűtőszekrény.
Lehet belül a kapcsolásban is van valami érzékeny pont, amin lehetne javítani. A bekapcsolása beindulása mitől függ, valami kapcsológomb indítja ? Arra kéne szűrést tenni pl.
lari
Igen ez jó ötlet, de valószínűleg sok elemet felemésztene...
lari
Igen egy érintkező indítja a "csengetést"
Milyen szűrést tennél rá?
Valami kondenzátort, kerámiát pár száz nanofaradost pl. a proci lábához közel , meg előtt egy soros ellenállás is lehetne akár. A nyomógomb felől.
Én is készítettem egyszer egy csodás dallamcsengőt. A mai napig az van üzemben.
Analógcellás tároló IC az alapja, mikrofonnal felvett hanganyagot tárol, majd lejátssza, ahányszor kell.
Csak hát 20m távolságra van a kaputól, ezért a nyomógomb vezetéke, bajok forrása.
Lerövidítettem a dallamcsengőhöz csatlakozó nyomógombvezetéket 10cm-nyire.
Ott van egy pici reed relé kontaktja, ezt látja most a dallamcsengő nyomógombként.
A reed relé működik a 20m hosszú nyomógomb vezetékről és nem érzékeny a zavarokra.
lari
Igen, ez nálam is hasonlóan van megoldva...
Mivel a kapu messze van, a kapunál van egy 860Mhz-en működő adó,(kapunyitó távirányító) a dallamcsengőnél pedig egy vevő, aminek van egy kimeneti reléje. Ez kapcsolja a csengőt. De! Mielőtt még valaki azt gondolná, hogy esetleg a rádiófrekis jelek zavarják a rendszert, gyorsan leírom, hogy ha mindez (adó-vevő egység) ki van kapcsolva, akkor is beindul a csengő, a lentebb említett okok miatt.
b4nm7gjvr
2 körös hálózati zavarszűrő megoldja  aproblémát....
lari
Mire gondolsz? Tudnál esetleg linkelni egyet?
b4nm7gjvr
http://www.dioda.hu/ads16/d16006.html" TARGET=_fnew>PL. Dioda.hu oldalrol egy....
http://www.imgserv.com/images/2014/12/12/LZ9dYfJhC.jpg" border=0>
Bemenethez: 20A ---> 16 vagy 10A-el megy tovább.
Ezt ha elosztónak készítted akkor lehet 2x10A vagy 2x16A-el vinni. Ez a kapcsolás szinte nélkülözhetetlen egy jól felszerelt műhelyben, vagy akár hifi toronyhoz is. Én pl. 1500VA-es 230V/230V-os leválasztó trafóhoz építettem be....
Gondolom, arra gondol ami közösmódusú és differenciális zajokat is szűr, és ezt külön-külön szűrőkörrel teszi, csillapítja az LF (30-300kHz) MF (300kHz-3MHz) és a HF (3-30Mhz) sávú zajokat is.
https://www.google.hu/webhp?tab=ww&ei=zDiGUo28BI2YsQaNz4HQAw&ved=0CAYQqS4oBA#newwindow=1&q=multistage+emi+filter" TARGET=_fnew>https://www.google.hu/webhp?tab=ww&ei=zDiGUo28BI2YsQaNz4HQAw&ved=0CAYQqS4oBA#newwindow=1&q=multistage+emi+filter
lari
Az van, hogy pont egy ugyan ilyen szűrővel próbálkoztam, de a helyzet nem változott.
Egy tipikus mechanikus (nem félvezetős) bekapcsolási áramcsúcs a 0,2-0,5ms időtartományba esik, mai 2-5kHz frekvencia tartományt jelent.
Ezek a szűrők ott nagyon gyengén éreztetik a hatásukat.
