Ni-zn akkukat használ vagy használt valaki tapasztalatok érdekelnének!
Ami inkább érdekelne ez is lemeülnek maguktól állásukba mind a Ni-Mh?
Szükség  AA... AAA méret!
80n6rakth
heló, valaki tudna segíteni? Egy 3D nyomtatónál szeretném azt megoldani, hogy akkor keljenek életre a tápok, amikor a bekapcsológombot megnyomom az előlapon. Ez a gomb egy http://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-12V-Green-LED-Power-Button-Switch-Push-ON-OFF-Waterproof-16mm-/191302050150?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c8a7da166" TARGET=_fnew>Ilyen Annyira nem vagyok otthon elektronikában, jól sejtem, hogy azt alaplapi csatlakozónál lehetne megbabrálni a POWER szálat? Hogy lehet megoldani, hogy ne csak addig működjön, amíg a gombot nyomom?
80n6rakth
elnéztem, ezt rendeltem: http://www.ebay.com/itm/New-16mm-12V-Blue-LED-Metal-Power-Symbol-Push-Button-Momentary-Switch-f-Car-Boat-/271267125735?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f28c7d9e7" TARGET=_fnew>gomb Valahogy éreztem, hogy ennek is úgy kellene működnie mint a többi gombomnak :S valaki esetleg tud így is megoldást?
Szia.
 A leg egyszerűbb:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=122831" TARGET=_fnew>ha úgy szeretnéd, hogy megnyomod bekapcsol, ismét megnyomod, kikapcsol.
80n6rakth
amm, köszi. Ez valóban nagyon egyszerű... annyira, hogy szerintem inkább veszek 1 olyan gombot amire gondoltam megszakítom a megfelelő vezetéket vele és ha benyomom a gombot akkor működik a dolog, ha újra megnyomom akkor nem működik :D talán még árban is jobb lesz
Egy 50V bemeneti feszültségre, kimenet 3V3, 5A körüli tápra milyen IC-t vagy kapcsolást tudnátok ajánlani, ami bevált ?
Kizárólag valami kapcsolóüzeműt keress.
Hatalmas a fesz különbség éa hatalmas lenne a diszipáció egy mezei fesszabályzóval.
Én LM2576-al csináltam olyat hogy 32V-ról 12V-re csökkentettem. Semmi melegedése nincs pár amper terhelésnél.
Ebből van magas feszültségű változat is amit 60V-ig is el lehet vinni.
Nem kell hozzá semmi, csak egy kicsi induktivitás meg egy schottky szabadonfutó dióda, meg persze egy feszültség osztó ellenállás a kimenet beállításához.
Régen rátettünk egy jó nagy kalapos tranzisztort azt had melegedjen [#hawaii]
De manapság már a labortápokban is elő csökkentik a feszültséget kapcsoló üzemmel, és csak pár voltos analóg feszültség csökkentéssel stabilizálnak csak.
Az is kapcsolóüzemű.
Azért írtam. Nem ellentmondtam, hanem egyetértek veled [#vigyor]
Az jó lenne lehet a 60V-os csak annak vajon mi lehet a típus száma ?
mex
Nem hinném, hogy jó lenne Neked akár a 60V-os változat is, mivel a 2576 csak 3A-t tud, az indító hozzászólásodban pedig 5A tudásút kerestél.
mex
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf" TARGET=_fnew>Egyébként itt van a nagyobb feszültségű típus ismertetője:
