frkdv6dyr
Az N-csatlakozókapcsot egy ellenálláson keresztül össze kell kötni az L3 fázissal, a vizsgáló-
körnek a 230 V névleges feszültséggel való ellátása és az FI-kapcsolónak a névleges hibaá-
rammal történõ helyes vizsgálata érdekében. A huzallal történõ átkötés vagy a helytelenül
méretezett ellenállás helytelen vizsgálati áramot és ezzel hibás mérést eredményez.
frkdv6dyr
I
∆n      RV     PVmin
0,03 A  2700   0,5 W
0,1 A   820    1,0 W
0,3 A   270    1,5 W
0,5 A   180    2,0 W
frkdv6dyr
A táblázat mutatja hogyan köss nagyobb áramra nulla nélkül. Így már amit te akartál az is elérhető, akár 500mA is.
A táblázat azt mutatja,hogy háromvezetékes alkalmazásban mekkora legyen a táp oldalon az L3 fázis,és a N kapocs közé kötendő ellenállás értéke,hogy a teszt gomb megnyomásakor a névleges hibaáram kialakuljon.
Ennek az ellenállásnak az értéke,CSAK a teszt gomb megnyomásakor kialakuló hibaáram nagyságát befolyásolja/állítja be.
Ettől még,az ÁVK ráírt/katalógus szerinti,névleges hibaáram értéke NEM változik meg!
Ha 30mA-os,akkor meg is fog szólalni a névleges értéken...ha jól működik.
frkdv6dyr
".....szólt a sün, és leszállt a drótkeféről"
Boncolgassuk már ezt a témát...
Adok veszek topik:
 © fa@   ma 20:45 | Válasz | #7547
Csak vélemény, ha egy nagyobb motor megy 3 frázisról, és lemegy egy fázis, akkor a moci megy tovább, igaz nem lehet terhelni a határáig, de akkor a kisebb fogyasztók innen kapják a mociról a cuflát, mivel a járó motor ilyenkor generátorként is üzemel. Matematikailag biztos leírja majd valaki a pontos adatokat! Vannak itt okos emberek. Akik ezt vágják élből.
 © hostya   ma 21:39 | Válasz | #7550
Ha frekiváltóról megy a motor, akkor észre sem veszi a hálózati fázis kimaradást.. (ha frekiváltóban a fázis figyelés ki van kapcsolva)
Ha meg be van kapcsolva akkor letilt.
Ha simán hálózatról megy a motor, akkor két lehetőség van a kimaradó fázis visszatáplálást illetően.
1. Ha a hálózatban van fázis kimaradás, akkor a motorodnak az egész utca és a környék kimaradó fázisát kellene "pótolni". Nyilván erre nem képes, + ott van a mérő alatt kismegszakító..
2. Ha a házban egy másik fogyasztó zárlata miatt leoldott a kismegszakító pl. az asszony/gyerek beleejtette a vasalót/hajszárítót a vízzel teli fürdőkádba...
Hiába oldott le a megszakító vagy EV relé az adott fázison..
Ha belenyúl a kádba RÁZÓS lesz... :((
Válasz 'fa@' üzenetére (#7547)
Leginkább a 2. pontban leírt következmény kivédésére vagyok kíváncsi.
Hivatalosan havonta kötelező.
Más kérdés az, hogy ezt valaki betartja e.
A 2 . pontban leírt következmény kivédésere van több biztosított áramkörre osztva a rendszer . A betáptól csökkenő értékekkel a biztosítók . Több fogyasztó esetén a hibakeresés is egyszerűbb ,ha több körre van osztva a rendszer . Az 1 pontot 3 fázis gyártásra használom :)
14/2004. IV.19 FMM rendelet.
Üzembe helyezéskor, és háromévente a kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat keretében, jegyzőkönyvezve.
Közte meg működéspróba, havonta, az is dokumentáltan!
Van annak oka, hogy háromfázisú fogyasztókat háromfázisú védelemmel kell ellátni és nem pedig három darab egyfázisú védelemmel.
Egyfázisú hiba esetén mindhármat megszakítja. Nincs visszatáplálás, nincs probléma.
Persze egy igazi Hobbyista mindenre képes és mindent kipróbál. Ha elég tudatlan, spórolós, vagy vakmerő hozzá.
Köszönöm, mindkettőtöknek a választ!
 Lassan gumicsont lesz a témából de egy érdekes utánaszámolás : Saját eszemből egy 30 mA es ÉV reléhez a szükséges előtét ellenállás értékét úgy számoltam volna ki  hogy képeztem volna a vonali és fázis feszültség különbségét és az értéket osztottam volna a leoldási árammal  ( 30 mA )  Nos ( 400-230)/0.03= 5.66Kohm  Ennek kevesebb mint a felét javasolják ( 2.7 K ohm ) Vagyis kb 63 mA el tesztelünk. Persze a pontos értékhez ismerni kellene a belső ellenállás értékét .   Ha van valakinél egy relé megmérhetné nekem hogy mekkora van belül ( Üzenet Psoft nak ) .
Kérésed parancs!....megtörtént.:)(még régebben)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Moeller_%e1ramv%e9d%f5/IMG_7083.JPG" TARGET=_fnew>Moeller PFIM-40/4/003-A
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Moeller_%e1ramv%e9d%f5/IMG_7090.JPG" TARGET=_fnew>Itt van a mérés eredménye...:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Moeller_%e1ramv%e9d%f5/" TARGET=_fnew>Itt meg,még pár kép a Moeller "silány belső kialakításáról":(((
Opppsz!
Érdekes egy állat ez a Moeller!
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Moeller_%e1ramv%e9d%f5/IMG_7086.JPG" TARGET=_fnew>Nézzétek csak az oldalán az odabiggyesztett kapcs.rajzát!
