kisinas
próbáld meg ez alapján
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index" TARGET=_fnew>hátha találsz valami okosat
iiidyyiy3
Nem tudom milyen monitor és táp, de kell rajta lennie vezérlő IC-nek. Keress adatlapot, és  ellenőrizd a lábán a tápfeszt. Ebben az ágban szokott lenni egy pici (47-100uf) elko, ez is kiszárad és emiatt nem indul.
Ha ad ki magából valamilyen hangot, abból is lehet következtetni hibákra.
Devecz Miklós
© technixx
© Rabb Ferenc
© Áts László
Köszönöm a segítséget, úgy látszik megoldódik eredeti vezérlővel (néha megéri a talikra is járni)
[#wave][#worship]
Kösz a tippeket, weboldal linket, majd beszámolok a fejleményekről.
Hopp, beugrott egy ötlet, azt hiszem ki tudom számolni d feladatot ... de most előbb a monitort próbálom megcsinálni.
A 230V utáni egyenirányított fő kondija van meghalva, nincs kapacitása, nem csoda, hogy nem indult be.
A szekunder oldali púpos és többi kondi is már ki lett cserélve, legalább azok is megújultak. Igencsak ez lesz a hibája, csak nincs kondim itt most belevaló, így majd akkor derül ki, ha idekeveredik egy 100uF/400V 105 ° 32mm magas, 18mm átmérőjű, 7.5mm lábközű kondi. :)
Úgy derült ez ki, hogy megmértem a szekunder oldalon mi jelenik meg a tápnál, kiderült, hogy semmi, majd ezután a 230V bemenetnél ennél a kondinál megmértem mennyi a feszültség és DC 220V-jelent meg sima műszerrel, mondom magamban itt valami nem stimmel, azért vagy 300V körül kéne neki lennie ... ezután kiforrasztva megmérve kapacitás mérővel, a kapacitása 1uF se volt.
Engem is érdekelne a megoldás.
Bár gyakorlati hasznát még nem tudok elképzelni.
Esetleg valaki tud e infót az alábbi léptetőmotorról adatlapi szinten?
vexta c7904-9212k
A nyomatéka érdekelne
Egy Panasonic SA-AK200 féle mini hifi toronyhoz magnó részhez alkatrész és CD részébe, szíjak stb. vagy fej egység beszerezhető, valaki tud ilyenre linket hol kapható hozzá alkatrész ? CNC-zés közbe jó lenne hallagatni rajta ezt-azt ...
rbbhbyvfs
hqvideo.hu szíj biztosan van, komplett fej is talán, de nem biztos, hogy megéri....
Borcz
Keresek segítséget CNC vezérlés összeállításához. Kezdő vagyok a CNC-zésben és sok kérdésem lenne. Rajzot tudok olvasni (elektro technikus végzettségem van). Aki tud segíteni azt megköszönném. Ha tudom meg is hálálom :)
Üdv
Gábor
Kelepeisz Lajos
Jó estét!
Van egy a képen látható vezérlőm, bekarikáztam rajta egy úgynevezett áram mérési pontot, valaki tudja hogy itt mikor kell mérni és hogyan, direktbe kell az árammérőt rátenni, valaki tud valamivel több infó mit ami a panelon van?
http://kepfeltoltes.hu/141014/__KGrHqV__mEFIF_ooJ_NBSDE7_w8cw__60_12__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
rbbhbyvfs
Valószínűleg az áramfigyelő ellenálláson eső feszt kell azon a ponton mérni, így az ellenállás ismeretében egyszerűen számolható az áram.
Ha ismert a vezérlő típusa, akkor gondolom leírás is lesz hozzá, ez egy TB65xx-nek kinéző valami lehet. Ránézésre az a 3-3 db ellenállás párhuzamosan kötve lesz a figyelő ellenállás.
