Olcsóbb is van persze.Én az első találati árat irtam.
morfeus
A 2 hex fàjlnál jelölve van melyik melyik?
Mármint,hogy melyik hex kell pl:9999 méréséhez?
Mert gondolkoztam összerakom!
Ha összeraktad és jól működik én is csinálok egyet,persze majd lehet segitség kell hozzá.
Ami nekem el volt mentve régről az 16F886 Pic-el volt és jóval bonyolultabb a kapcsolás,úgy hogy az kilőve.
Én pl a Hall szenzort se látom azon az oldalon,nem is tudnám milyen kell hozzá.
morfeus
Holnap rendelek alkatrészeket hozzá tervezek egy kis  nyákot,ill remélem sikeresen be is épìtem a HEX-fájlt mert néha makacskodik az égetőm ergo lehet azt is kell vegyek egy Pickit2-t [#falbav]
morfeus
Illetve http://www.tacho.atw.hu/" TARGET=_fnew>Ez is egy megoldás lehet! kinek melyik tetszik!
Na, de nekem mivel inkább atmega8 van itthon akkor ilyet építek inkább.
http://extremeelectronics.co.in/avr-projects/avr-project-atmega8-based-rpm-meter/" TARGET=_fnew>AtMega8 tacho meter
morfeus
Nem rossz csak AVR-t nem tudok programozni!
Szerencsére én tudok, van proci is, de mintha PIC16F628-am is lenne egy darab, véletlen, de abból életemben eddig nem sokat használtam vagy 2-3 db-t talán. Meg az is jó, ha  a forráskód megvan, úgy ha nem tetszik valami könnyen személyre szabható a működés. :)
morfeus
Így van de mivel nem vagyok egy program író zseni ezért ez a része csak segítséggel megy !
xrd63aazf
Elnézést ha rossz helyen kérdezek, de volna egy kédésem. Van egy 550 wattos 3 fázisu motorom amit szeretnék "lágyan" inditani. Nem frekvencia váltóra gondolok, valamilyen triak-os megoldásra gondolok. A kérdés, hogy lehetséges-e, vagy csak álmodozom. A jelenlegi motor meghajt egy kisebb körfürászt bordás szijjal és nagyot ránt induláskor. Elöre is köszönöm a hozzáértö szakik válaszát, útba igazitását.
Jimmy.
xrd63aazf
körfűrészt (angol billentyüzet)
Csinálj egyet nekem is légyszives,ha fasza lesz megveszem.[#worship][#eljen][#taps]
A tach-2.hex a 9999-ig mérő, a JP6283-1.hex pedig a 30 ezerig.
morfeus
Nem probléma a nyákot pikk-pakk meglehet tervezni hozzá,a program beégetése lesz a gond mivel a programozóm úgy néz ki,hogy behalt vagyis most kell szerezzek egy Pickit2 vagy 3-at!
