Ha a feszültséget csökkented, csökken ugyan a fordulat, de nő a slip. És ezzel együtt a forgórész veszteség. A teljesítmény zuhanó repülésben csökken. Nem jó megoldás :(
Különösen, hogy mindezt egy 25W maximális teljesítményű motorral akarod elkövetni. Kb ennyi egy kisebb ventilátor motorteljesítménye. Fűrészhez mindenképpen kevés.
Hasonlítsd össze a linkeden lévő motorok méreteit az általad használni tervezettel. Keress inkább egy régi mosógépmotort. Az olcsó, és esélyesebb, hogy alkalmas a feladatra
Devecz Miklós
230V-os DC motor van benne.
Hidegen elmegy egy darabig, de ahogy bemelegszik, egyre gyakrabban áll le.
Végül el sem indul.
xg2w6ib9x
Köszönöm a választ !
Szedlay Pál
 Pali! szerintem sok lesz neki a freki ( 5 kHz ) A pontosságot 400 Hz ig írja a kat lap. Ráadásul ohmikus terhelésen  a jelalak egy fázishasított szinusz.( ami igencsak nem színusz ! T45 szavait idézve van ott egy egységugrás ! )
Szedlay Pál
Neked igazad van Gábor ezt abszolút nem szinusz, de nekem mérnem kéne. De akkor ezt mivel és hogyan?
Szedlay Pál
Ahogyan olvasgatom egyik lakatfogó sem szereti ezt a hasított szinusz jelalakot. Nekem pedig a pici csúcsáramokat is mérnem kéne nem csak az átlagot.
Bencze András
Ha nem állandó mágneses akkor + 2 ér a gerjesztésre. De mivel azt írtad, hogy csak 2 ér+test ebből az adódik hogy PM DC motor. És ebben az esetben DC tápról próbálható.
Bencze András
Hali,
pl. a http://www.lem.com/docs/products/hal%20standard_e.pdf
ez miért nem jó? DC-50 Khz, akár szkópot is tehetsz rá. Csak +-15 V táp kell neki.
Minden műszer mutat majd valamit, amit ráakasztasz. Minél nagyobb frekvencián minél pontosabb műszer kell. A mérendő minta és a kívánt pontosság is nagy elvárásokat támasz a műszerrel szemben.
200A értéket akarsz mérni 1A hibán belül, ami 0,5% hiba lehet. És ezt nagy energiájú, ismeretlen és szabálytalanul változó formájú, hangfrekvenciás jelben. Csúcs és átlag értéket is.
Rendes, pontos, méréshez sönt ellenállás kéne, meg arra egy digitális tárolós oszcilloszkóp, ami a söntön keletkező, 5kHz-es gyakorisággal ismétlődő, ismeretlen és változó jelalakú feszültségből, legalább 5x-ös túl mintavételezéssel mérési mintákat vesz.
(A mintavételi frekvenciának a jelben előforduló legnagyobb frekvencia kétszeresénél nagyobbnak kell lennie, és neked az 5kHz a legkisebb frekvenciád a jelben.)
A tárolt értékekből megkeresi és átlagolja a csúcsértékeket majd az összes mintából is átlagot számol. Akár Fourier integrálhatja az egészet. Ezt mind úgy, hogy belül legyen a 0,5% hibán.
Ezt elvégzi pl. a FLUKE 123 kézi oszcilloszkóp vagy hatszázezerért. (A precíziós sönt nincs benne.)
A probléma megoldása klasszikus. Megtalálod azt az embert, aki megoldja a problémát. Hátha van itt egy laborember, aki kölcsönözhet valami alkalmas készüléket a munkahelyéről.
Szedlay Pál
Köszönöm György a precíz megoldását a problémának. Így már tudom a következő lépést.
"...100-200A 5KHz-es frekvencián váltóáram tirisztoros szabályzással. ...1A pontossággal..."
No ez azért nem lesz egyszerű 0,5-1 % pontossággal.
Szerezz valami National Instrument mérőkártyát, aztán a szoftver majd számol...
Egyébként mi ez, valami 70-es évekbeli DC chopper???
Nincs itt a fórumon olyan elektronikai zseni aki épitget kis méretű,költséghatékony ám jól működő  lágyinditót kisgépekhez?Mint pl:kisflex,kézi körfűrész stb.Köszönöm a válaszokat.
