Igen ez a lelke, bár már sokan sokféleképpen módosították.
Foglalkozott/foglalkozik valaki közületek nyúlásmérő bélyegekkel?
Ha lehet feltennék pár kérdést.
igen!!  de hívlak....
kozo
A küldött parancsok után mindig kell az enter (chr13) .
0-5V középen megfelezve 0-2.5V 2.5-5V érdekes lehet a jobbra balra forgás miatt . De ha ilyen igény nincs akkor simán 0-5V analóg bemenő jelből arányosan kell a mikrokontroller felé küldeni a parancsot csak abban az esetben ha változás van a poti álláson .
Első lépésben :
M2 enter
S+- érték enter
S max +-500
Az S+-500 at kell poti jel szerint felosztani .
Vagy ha kell hozzá a Mach3 is akkor pár elemmel (opto csatoló , kondi,ellená , tranz) a PWM jelből kell gazdálkodni .
kozo
S max lehet : -+1000 is csak akkor a hajtás igen hamar leáll hibára .
8nyxwdmzs
Sziasztok!!!!
Kis segítségre lenne szükségem. Olyan kapcsolási rajzot, skiccet keresek, amely egy általános bekötési, logikai menetet ír le, rajzol le... (nem tom mennyire érthető) :D Pl. A vezérlő relét sem tudom bekötni szilárdtest relével, vagy egy estop gombot hova kell milyen módon, hogy az mindnet lekapcsoljon és a mach3 is észlelje. Nagyon nem értek hozzá és nem találtam olyan rajzot ami érthetően elmagyarázná nekem tudatlannak, hogy pl. 3 eres felsőmarómat, főórsónak hogyan csatlakoztassam relével a vezérlőbe, melyik ért hova stb. A végállások "bekötéséről" sincs normális nagyon hozzá nemértőnek egy rajz. stb. stb. A vezérlő amit használni akarok egy 4 tengelyes TB6560 V type. Az adatlapja szerintem olyannak készült aki érti a dolgokat, de én csak egy hobbysta vagyok :) Nem érthetek a mechanikához, az elektronikához és még a Mach3 szoftveres beállításokhoz is :) :) Aki tudna nekem skiccelni, vagy küldeni egy normális rajzot azt NAGYON megköszönném. Szerintem sokan vannak ilyen cipőben mint én....
Ajjaj, nehéz eset lesz és balesetveszélyes.
b4nm7gjvr
Ismered azt a mondást, hogy aki nem tud úszni ne másszon fára...
Az alapok mindenhol szükségesek, arra lehet építeni de így...ne haragudjál meg de...[#falbav]
2nbj3n5m
A klávió web oldaláról lelehet tölteni egy háromtengelyes gép kapcsolási rajzát.
Ott szépen kivehető,hogy mit hová kell kötni,ha a végállásokat ill. a vészkapcsolot  is beszeretnéd kötni. 3db 4.7 k ellenállás és +5 volt kell hozzá ( én külön kis traforol adom neki)
Sajnos itt meg már kihalófélbe van a segitő HOBBYSTA !! Itt tele van az oldal Profikkal meg üzletelő emeberkékkel a fele még cnc se látot.
Mfg.: Száraz János
Ha valamit nem értesz akkor szúrjál ki egy részletet ami nem érthető és kérdezd meg konkrétan, aztán szépen végig megyünk rajta ha itt vagyunk én meg akárki más aki éppen beszélgetés hiányban szenved.
Torro60
Szia elektron!
Nemfelejtettem el amit kértél!Az anyag megvan hozzá csak időm nincs megcsinálni.Még eg kis türelmet kérnék![#wave]
Kellene valami ábra, hogy milyen csatlakozói is vannak annak a 4tengelyes vezérlőnek. Nem árt, ha láthatóak a konkrét csatlakozások. Pl egy relénél a 3 csatlakozási pont lehet egy NO/COM/NC pár is.
http://www.embed4u.com/wp-content/uploads/2010/02/relayCircuit.gif" border=0>
A Ɗ tengelyes TB6560 V type' az a 4tengelyes piros panel szeretne lenni? Gondolom, a tápfeszt és a motorokat sikerült jól rákötni.
  Régebben volt szó a NE544 szervó IC ről, épített ezzel már valaki vezérlőt.
Vagy van valami jobb IC esetleg?
Vagy esetleg ilyen SG2731 IC használt e már valaki?
