rbbhbyvfs
Ja és még egyszer, árammérő pont, de itt az árammal arányos feszt mérünk !! Tehát nem áram mérésben kell rákötni a műszert...
Kelepeisz Lajos
Értem, meg fogom nézni, amúgy TB6600 van benne,  http://www.ebay.com/itm/New-Product-4-5A-TB6600-stepper-motor-driver-board-/290901201259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bb10116b" TARGET=_fnew>itt az eredeti, és http://www.variometrum.com/PDF/TB6600V1_HUN.pdf" TARGET=_fnew>itt magyar leírással, de sehol nem térnek ki erre a funkcióra.
rbbhbyvfs
Túl sok jelentősége nincs, mert a jelalak erősen eltér a szinusztól, amire az olcsó műszerek kalibrálva vannak, így eleve a méres nem lesz pontos/használható. Ha túl meleg a motor akkor visszaveszünk az áramából... :)
s2k5ycubj
Szia Gábor! Üdv a fórumon! A méretezés egy érdekes dolog,mindenki másképpen csinálja és szereti. Én alapból szeretek minden túlméretezni,ami általában meghálálja magát. Ha megvannak a motorok olyan vezérlőt kell választani,ami biztonsággal (nem a határán!) megbirkózik az adott motorral. Ha nem egyformák a motorok nem muszáj egyforma vezérlőket választani. A táp méretezést is a motorok és a vezérlők határozzák meg. És a toroid helyett simán lehet egy jó kapcsoló tápot választani,de ezt döntsd el,egy biztos a toroid hajlamos a biztosítékot csapkodni... Ha megvannak a motorok térjünk vissza a méretezésre. Remélem tudtam segíteni,hogy egy kicsit tisztuljon a kép.
4umhue7vh
Az IGBT modulok elfáradhatnak? Változhat a ki és bekapcsolási idejük,nagyobb lesz a bemeneti kapacitásuk, vagy megnőhet a vezetési veszteségük idővel?
4umhue7vh
Ekkora hülyeséget kérdeztem?
Dakota25
Szerintam nam kérdeztél hülyeséget, de úgy látszik nincs senkinek érdemi információja a kérdésről.
Én annyit tudok, hogy termikus fáradás diagramok találhatóak róluk. Amennyiben jól van méretezve az eszköz a feladathoz, szerintem nem szükséges számottevő fáradástól tartani. Amúgy az IGBT-k sok-sok pici tranzisztorból állnak, fáradás tekintetében alighanem hasonló jellemzőik vannak, mint a diszkrét tranyóknak.
Termikus diffúzió a fő gond, emberöltő a mértékegysége... :-)
félvezetö tud károsodni rosszul méretezet környezetbe (Árakörbe) Tranziensek...stb
atol fügetlenül hogy üzemel ugyan ugy látcatra....
elég egy szer kétszer ha megszalad ugy 120..130c felé ot alakul a kristály szerkezet is.... félvezetönben...
4umhue7vh
Köszi szépen, mindkettőtöknek!
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/IGBT_boncol%e1s/" TARGET=_fnew>Egy "elfáradt" IGBT modul,és ami benne van.
4umhue7vh
Ezen látszik hogy odavan, Az enyémek működnek, de állítólag fáradtak, ezt mondták róla: " Ezek már fáradt elemek nagyobb áramfelvétellel még működnek egy darabig." (Ki lettek mérve)De mi vesz fel nagyobb áramot, a vezérlése, vagy megnő a vezetési ellenállása [#conf]  Nagy részüknek ismerem az előéletét, Az eredeti helyükön látszólag tökéletesen működtek.
Na, ez a TV olyat csinál, hogy a szekunder oldalon nem jelenik meg elég feszültség úgy néz ki, emiatt a TV elején levő LED sor haloványan világít csak, belül ahol 5V van írva ott is meg ahol 3.3V ott is olyan 2.7V-ot lehet mérni, bekapcsoláskor , ahogy tápot kap, egy fél másodpercig feljebb ugrik a fesz, akkor fényesen világít elöl is a led sor. Belül a szekunder oldali kondenzátorokon mért feszültségek közül ilyenkor az egyiknél, ahol olyan 4.7V-ot lehet mérni felugrik vagy 7V.is, de sima műszerrel mérem, tehát lehet még többre megy ott. Ez a kondi 1000uF/16V.
Mi miatt nem tudja beállítani a szabályzása vajon a feszültséget, mit tudnátok tanácsolni, kösz.
http://kepfeltoltes.hu/view/141021/PICT2211_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/141021/PICT2211_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A TV egy Bush nevű valami típus egyébként.
s2k5ycubj
Vidd el egy hozzáértő szakemberhez...
[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#taps][#taps][#taps][#wave][#wave][#wave][#integet2][#integet2][#integet2]
Szerinted ilyenkor ki csinálná meg, egy óra múlva ezen akarom nézni az éjjeli horror filmet. :) Nem kell ezt vinni sehova, annyit én is értek hozzá, csak ritkán csinálok ilyet, így nincs annyi típus hiba tapasztalatom, meg ez az, amivel kicsit könnyebb lenne megcsinálni. :)
De ha már itt vagy, ha tudsz valamit ne titkold. Találtam rajzot is a panelről KX1.190-10 a típusa.
Fejtsük meg mi baja van. :)
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/09/K1_Circuit_%20Diagram.pdf" TARGET=_fnew>Kapcsolási rajza
