Lehet, hogy a motor túl van gerjesztve. Lehet, hogy a hosszabb kábel induktivitása (is) csökkenti a motor lépésénél kialakuló áramfelfutás meredekségét. A Mach2-nél (3-nál nem tudom meg van e ez még) a PreChange értékét válaszd 0-ra, és így is teszteld lassú menettel.
A két program (2 és 3) között változtattak a PreChange rutinon, szerintem ez okozza a két progi eredménybeli eltéréseit. Ha nem javul, próbáld a tartóági beállításokat 50%-ra emelni mert lehet, hogy az indulásnál is van lépésvesztés.
Kristály Árpád
Hallihó mindenkinek!
A motormelegedésre csak anyit szeretnék mondani, hogy probáljatok rászerelni egy P-II, illetve P-III számítőgáp  poroci ventilátort.
Az eredmény igérem, hogy meglepő!
Hallihó!
én is ezt tettem
tényleg jó
valaki ért az eagle áramkör tervezőhöz?
hogy lehet kiexportálni a kész megtervezett áramköri panaelt úgy hogy az alkatrészek rajza ne látszódjon?
mivel az alkatrészek "dimension" vonallal vannak tervezve, ezért a rétegeknél /amit display-el jelöl/ letiltod /vagyis fehér és nincs kijelölve/.
s5f8tmfv3
Az ElektroArt Bt-nélhttp://www.elektroart.hu/" TARGET=_fnew>cím25,35 és 50 Amperes Graetz-hidakat lehet levadászni! Az árak nem veszélyesek:)
Nem tudja valaki, hogy hol lehet ellenállás huzalt (cekaszt) kapni elfogadható áron?
Bicska
A conrad újságban most néztem meg, de ezt írja:
-ellenállás huzal (konstantán): 2.5, 5, 10, 28, 63, 100 Ohm-osak. 5m átlagban 650 Ft.
-Isachrom 60 ell. huzal: átm: 0.5, 5.65 ohm/m. Legmagasabb üzem hőm. levegőben 600 fokC, fűtőhuzalként 1150 fokC. Olvadáspont 1390, húzószilárdság min. 600N/mmˇ2. 10m-es tekercs 1000Ft.
Talán az SOSelectroniknál is lehet kapni...
s5f8tmfv3
A Vaterán hirdet valaki ellenálláshuzalthttp://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=2104266" TARGET=_fnew>0,03 és http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=2104265" TARGET=_fnew>0,1 mm-eset, bár ezek nem a fűthető típusok, pár ezer forintért kilométerszám lehet venni, már ha éppen ilyenre van szükséged.
Kristály Árpád
István milyen méret és mennyi és milyen anyagú?
Megprobálok segíteni
Hallihó mindenkinek
Köszönöm a segítségeket!
Habvágó gépekhez kellene. Jó lenne tesztelni 0.3-0.7 mm átmérőjüeket (még nem tudom pontosan milyenek fognek beválni, de valahol itt lesz).
Mennyiségileg elég lenne egyenlőre egy 3-4m-es darab is tesztelni, később valami folyamatos és stabil beszállító kellene. Egy fűtés szabályzó elektronikát (tápot) is gyártanék amihez illene fűtőszálakat is kínálni (jó árban).
Kristály Árpád
István!
Ezen a héten feladok olyat amijen jelenleg van.
Borítékban, gondolom jó lesz. A pontos címet emailezd el.
Üdv.
Hálás köszönetem![#worship]
s5f8tmfv3
Ki ismerős az autóelektromosságban? Van egy 12V 55A-es trafóm, amihez diódákra vagy diódahídra lenne szükségem. Arra gondoltam, a generátorokban lehet valami megfelelő, mondjuk 60-70A környéki holmi. Létezik ilyesmi? Valyon melyik típust kellene keresnem? (Sajnos a legtöbb üzletben 50A-nél nagyobb nem kapható vagy meglehetősen drága)
Előre is köszi, ha valaki segít!
