Most épp be van kapcsolva, asszem így marad már erre az évre :)))
A kondit és a folytót lehet, hogy kipróbálom, az van itthon.
Köszönöm az infókat !
j3rx6bsjd
Keresek valakit,aki tudna segíteni egy szervo vezérlő paraméterezésében.Egy LM628-as IC PID paramétereiről lenne szó.
Szia Lakatos!Én ezt az oldalt használom, ha adatra van szükségem ( www.alldatasheet.com ). Keresőablakba beírod az LM 628-at, Pdf form. megtekintheted. Szerintem kimerítő választ kapsz.
Bicska
Sziasztok! Gondoltam itt folytatom a "mach2" témában beszélt vezeték árnyékolást. Szerintetek, ha az egész vezeték árnyékolva van, de a soros port forrfüleinél ugye ez lehetetlen az baj? Vagyis nem vész el a jótékony hatás?
Bicska
Soros port? Ez nem teljesen világos!
Egyébként persze, hogy nem! Azon a kis felületen már nem múlik semmi.
Küldenék ismét pár képet a toroidról és a hozzá tartozó nyákról. Paraméterek:Pri:230VAC 50Hz, Sec:36/18VAC 120/28VA, F1 10AT, F2 2,5AT.Ezt egyenirányítva.Ebből szeretnék motortápot (3 db-ot hajtani).Milyen motort érdemes?(V,A).A másik toroid- Pri:230VAC Sec:32.4V-4A / 14.1V-1A, hőkkapcsoló integrálva:110C-nál kikapcs.
Nem teljesen egyértelmü nekem, a seckunderek hány volt és hány A-ek pontosan?
Ha jól értelmezem  az egyik 2*18V középcsapos 120VA teljesítményű, a másik kb. 2*15V középcsapos, a teljesítményét én sem értem.
Sec:1 leág:36V 120VA
    2 leág:18V 28VA
Ez van ráírva
legalábbis én így értelmezem.
A 36V-os ideális lenne egy 24V-os motorcsoportnak. A 18V-os rész teljesítménye viszont kevés.
A képet megnézve én is a #98-asban leírtaknak értelmezem!
Ha jól értem a 18V-os kimenet hasznavehetetlen?
Köszönöm egyébként az infót.
A digit résznek meg sok ez a fesz, de egy 18V-os marót (gravírozót) :-) talán elvinne.
yuagaci9g
MakraZ nek;
A nagy toroidokat idorellevel es par ohmos soros elenallassal inditjuk. A mag remanens magnesessege
miatt a nulatmenetes bekapcsolas sem segit.
