Ha Mach2 tud két lpt portot vezérelni,akkor akár szoftveresen is tudnék mondjuk motorfordulatszámot/maró motor/ vagy megfogószerkezetet vezérelni,ha kiépítem hozzá a hardwert??
Ezt helyből ismeri a Mach2, csak ki kell használni (hardver)!
Köszi az infót HobbyCNC ! Már be is szerezetem egy Telemechanique beragadós-visszatekerős vészstoppgombát.
Üdvözlet!
Írok pár betűt ide is :)
Van 4db léptetőmotorom, már nem is tudom honnan került hozzám,jó régiek. A kérdés hogy alkalmasak lehetnek e egy egyszerűbb fémszerkezetű(alu) masina meghajtására? A hajtást 10-es menetes szárral képzeltem el, "anya" ként a "mechanika ötletekben" bemutatott görgős megoldást használnám, megvezetés valószínüleg csapágyas görgős lesz.
Amit tudok a motorról:
GAMMA (made in Hu.)
12V/1A 8 kivezetés (tekercsrajz van)
lépésszög: 1.8fok
11Ncm/5lépés/sec.
Ez alapján valami vélemény? Számíthatok rá hogy megfelelő, vagy felejtős?
fs9s63xkf
Az én motorjaim 1.27 és 0.8 Nm-esek és még egyszer sem jöttek zavarba pedig az Y kb 10-12 kg... Bár halvány gőzöm sincs hogy ez sok vagy kevés egy ilyen motornak :)
Ha valakit érdekelnek komolyabb motorok a hazai áraknál valamivel olcsóbban, akkor látogassa meg a www.nc-step.de oldalt. Innen vásároltam a saját motorjaimat, 3A 3V 1ohm, 2nm nyomatékkal. Bika erősek, itthon 10e Ft-al drágábbak lettek volna darabonként, hivatalos márkakreskedésben. Ha mégis itthon szeretnél vásárolni újakat, akkor ajánlom a Q-tech kft-t, bár az árak horrorisztikusak. Ők azthiszem a sanyo denki hivatalos márkakereskedője. A legolcsóbb 1nm körüli motor 17500Ft+Áfa. Volt egy éve. Jómagam a Vexta típust részesítem előnyben, állítolag rendkívül megbízható, precíz és mínőségi motorok.
Nekem sikerült nagyon jó motorokat vennem. A mech 7-nél megnézhetitek. (vagyis pár napon belől, ugyanis most küldtem el nemrég Magi I.-nak. Ezek 620Ncm-es motorok. Egyszer meg akartam nézni milyen erősek, és majdnem eltörték az ujjam 12V-al.
9v9rb6gau
Szia THT!
Az előtoló erőt a meghajtó nyomatékból és orsóemelkedésből egyszerűen kiszámolhatod
(súrlódásmentes esetben):
F=PI*2*Nyomaték/orsóemelkedés
jelen esetben:
F=2*3,1515*11N*10mm/1,5mm=460,7N, ez jó lenne,
de most jön be a képbe a súrlódás, ami nagyon lerontja az erőt. Saját mérésem szerint a menetes szál (M14) alu anya súrlódó kapcsolat a behajtó nyomaték legalább 85%-át! eszi meg!
Úgyhogy ez a motor lassú, kis erőszükségletű alkalmazáshoz akár kielégítő is lehet, de túl sokat nem lehet várni tőle.
gépész
Hobby CNC tápegységgel kapcsolatos a problémám: nagyon gyakran kivágja az 1A-es biztosítékot. Zárlat elvileg nincs sehol, szépen dolgozik a gép, de ha kikapcsolom a tápot, és visszakapcsolom, 3-ból kétszer simán elszáll a biztosíték. Volt esetleg valakinek hasonló problémája?
Érdemes lehet esetleg egy kicsit nagyobb (1,25 vagy 1,6 A-es) biztosítékot belerakni, vagy esetleg másmilyen sebességüt?
Köszönöm a segítséget:
giorgiocnc
Köszönöm jelzésed! Változtatunk rajta.
Valószínüleg a transzformátor bekapcsolási tranziense veri ki a biztosítékot. Nem okoz problémát ha kicsit nagyobb értékre, esetleg lomhára kicseréled.
Utána néztem, már most is lomhát használunk!
Így az érték növelése maradt (lehet akár 2A-es is)!
Köszönöm szépen, megpróbálkozom a nagyobb biztosítékkal, majd jelzem, milyen eredménnyel.
giorgiocnc
Segitségre lenne szükségem! Most épitek elöször cnc gépet és már a sok iromány és számok halmazában oly szinten elvesztem hogy nemtudom ki kivel van. Tehát ha én a cnc gépet müköd tetni akarom ahoz elvileg egy autocad és a mach2 elég?
De akkor mire mire van a PWM? Vagy az is kell hozzá. Én ugy értelmezem hogy az a PIC beégetésére szolgál. Szerintem?
Ha kérhetném irja le vki hogy akkor milyen sorendben kell életre keltenem a gépemet.
Elölre is köszönöm.
Üdv Axis
A PWM Manager csak a Motor és Vezérlő egymásra hangolására való. Meg tudod vele változtatni a motorok működtetésének paramétereit (léptetési áramkorlát, pihentetési áram, túlhajtás jelzés, stb.). Nincs szerepe a tényleges CNC munkában.
A munkádhoz 3D-s tervezőre (pl. AutoCAD) esetleg egy marópálya szerkesztőre (pl. CeskProto4) és magára a CNC működtető szoftverre lesz szükséged (pl. Mach2). Vannak esetek (pl. 2D marás, gravírozás, stb.) amikor még elég egy CorelDraw és a Mach2 is. olvasd el kérlek a Bevezetőt, kb. erről szól!
Köszönöm az infókat motor ügyben.
Puding próbája az evés alapon azt hiszem megpróbálom felhasználni őket, nyákot marni, meg előlapot gravírozni elég lesz talán, ha mégsem, azon majd ráérek akkor gondolkodni :))
gépész: nem sima anyával szeretném megoldani a hajtást, hanem a csapágyas görgős megoldással, remélem ennek azért jelentősen jobb a hatásfoka.
Erre vonatkozóan esetleg gyakorlati mérés tapasztalat valakinek?
