j3rx6bsjd
Az érdekelne,hogy unipoláris driverrel,hogyan lehet meghajtani bipoláris motort.
A drivernek 6 kivezetése van a motornak 4.
A fennmaradó 2-vel mit kéne tenni?
Érdekelne, hogy lehet átkötni a Hobby CNC tápegységet 12 V-ról 24 V-ra. Lehet esetleg több tápegységet párhuzamosan is használni, vagy nagyon nagy hülyeséget kérdezek? Ugy néz ki, hogy kevés lesz a teljesítménye, mert 3 db 4,5 A-es motort szeretnék 24 V-ról müködtetni. Ha így nem lehet megoldani, milyen más tápegységet ajánlanátok a Profi 1 vezérlő erősített változatához? (90V, 18A)
Köszönöm a segítséget:
giorgiocnc
j3rx6bsjd
Ha tápegységet akarsz készíteni,szerintem érdemes toroid trafót használni.Az elvi rajzot megtalálni a Hobby CNC oldalán.Trafót pedig itt tudsz rendelni,nincs még velük tapasztalatom én még csak infokat gyüjtök a gépépítéshez.
j3rx6bsjd
Bocs,lemaradt a lényeg:
http://www.toroid.hu/
[#wink]
Köszönöm szépen az infot, Lakatos! Kevés az esély rá, hogy belevágok saját tápegység építésébe, egyrészt, mert nem értek hozzá, másrészt mert nagyon lusta vagyok. [#wink]
A Magi I. féle tápegység teljesen jó volt eddig nekem, csak kicsi a teljesítménye az új motorokhoz.
giorgiocnc
j3rx6bsjd
Szerintem,párhuzamosan nem szokták kapcsolni a tápegységeket,talán motoronként 1db tápegységet kéne használni,de ahhoz át kéne alakítanod az erdeti vezérlő FET részét,hogy ne közös tápról kapják az ellátást,de ez csak egy ötlet nem biztos,hogy gyakorlatilag is kivitelezhető.
Ha azonban működöképes,akkor +2db táp. vásárlásával már működik is a dolog.
Van két eladó toroidtrafóm, ha valakit érdekel :
1. 230/12  400VA Tector kb 8kg teljesen új
2. 230/2*9 120Va középkivezetéses használt, újszerű
[#felkialtas]Kis türelmet kérek, kiteszem a tápegység belső képét, mit hogyan kell átrakni 12V és a 24V közötti váltásnál.
Bár a tápegységek pontosan ugyanolyan alkatrészekből készülnek, de azért a párhuzamos kötés előtt mérni kellene diferenciál feszt. Nehogy kiegyenlítő áram induljon meg köztük!
Ilyen igény még nem volt, ezért nem végeztünk ilyen méréseket.
[#heureka]Kint van!
Köszönöm szépen az átkötési infot. Az 1 Amperes biztositekot pedig kicsereltem 1.6 A-re, es azota vigan megy a tapegyseg egyszer sem vagta ki.
Üdv:
giorgiocnc
9v9rb6gau
Lakatos:
Bipoláris motornál csak a tekercsek 2 vége van kihozva, ezért van 4 kivezetése. A bipoláris meghajtó H-hídja ezt a 2 véget kapcsolgatja felváltva +- illetve -+ feszre, így alakul ki a tekercsben a váltakozó mágneses tér.
Unipoláris motor esetén a tekercs közepén van egy megcsapolás, így lesz ez a motor 6 kivezetéses. Az unipoláris meghajó a tekercs közepét állandóan a + feszre köti, a tekecs végeit pegig váltakozva kapcsolgatja - feszre.
Így is kialakul a tekercsben a váltakozó irányú mágneses tér. Az unipoláris meghajtó egyszerűbb, mert a H-híd helyett csak 2 db tranzisztor kell, viszont a motor valamivel gyengébb, mert mindig csak a motor tekercseinek egyik fele üzemel.
Tehát a 6 kivezetéses motor hajtható unipoláris és bipoláris megajtóval is, a 4 kivezetéses viszont csak bipolárissal.
gépész
9v9rb6gau
Lakatos:
gépész
9v9rb6gau
Bocs, hogy kétszer ment el!
j3rx6bsjd
Gépész:
Köszi az infot,kicsit lehangol.
A Profi1 vezérlőt át lehet szögelni vajon bipoláris motorhoz?
A Magi féle vezérlőn a Hall szenzoros végálláskapcsoló végállásnál alacsony(GND) munatérben +5 (magas)?
