RogerCo
Egészen pontosan 416Kb jött át :(
Roger
gege jelezte felém, hogy elküldi a kért anyagot és kirakhatom a weblapomra mindenki számára letölthetően! Ha megjött, jelzem itt is!
Nekem is átjött az első részlet, köszi Gege.
Szerintetek érdemes több kondenzátort építeni a tápegységbe? Willi Priesterath: Hobbielekronika könyvében van néhány tápegység-terv, és majdnem mindegyikben több kondi van a jobb csillapítás érdekében.
Üdv: giorgiocnc
Még egy kérdésem lenne, bár ez csak elméleti: a többfáziusú léptetőmotoroknál hogy kell az Ampereket számolni? Összeadódnak, vagy ugyanaz marad? És ha féllépéses üzemmódban működik a vezérlő?
Köszi a segítséget.
Köszönöm GEGE! Nekem is csak 475Kb jött át!
Kondi az mindig jót tesz! Alapszabály, hogy legalább A-enként 1000uF kell.
Kérdés! Motortápegységet most kezdem építeni.
Egyenirányításhoz a B100C15000F / 100V 15A /  értékű híd megfelelő?
üdv:Molyoló
Hát attol függ, hogy milyen tápot szeretnél?
A határértékeken belül maradj és akkor nem lesz baj.
giorgiocnc: az áram nem adódik össze, mert egyszerre csak egy tekercs van gerjesztve. Viszont, ha ampermérővel méred figyelembe kell venni a műszer lomhaságát, vagyis az csak egy átlagolt értéket fog mutatni (min-max). Pontos érték megállapításához oszcilloszkóp kell (csúcsérték leolvasás).
Féllépéses vezérlésnél, a fél lépéseknél egyszerre két tekercs áll gerjesztés alatt, így ilyenkor az áramuk is kétszeres (mint 1 tekercs gerjesztésnél). Tehát féllépéses vezérlés esetén, egy sima ampermérő is viszonylag pontos értéket fog mutatni.
Egy nálam visszatérő problémát szeretnék megosztani veletek, ha már úgy is tápegységekről van szó. A probléma az induktív lökés a nagyobb teljesítményű transzformátoroknál, melyek esetenként bekapcsolhatatlanná teszik az ezközt. Esetemben egy 400VA telejesítményű toroidról van szó, mely 220/12V 25A egyenirányítóval 22000uF szűréssel készült, a kimenetén 15A olvadóbiztosíték, primer oldalon 4A-es D karakterisztikájú (lusta) kisemgszakító a gyártó ajánlásával. A probléma valószínűleg akkor jelentkezik, mikor a bekapcsolás pillanata a vátakozó feszültség pozitív vagy negatív félperiódusának magasabb feszülségű tartományába esik. Ez kb. 10-ből kilencszer levágja az édász által felszerelt 16A-es !! B karakterisztikájú kismegszakítókat.
Tud valaki olyan eszközt vagy megoldást, ami a bekapcsolás pillanatát valahol a nullátmenet környékén végzi el ? Valamilyen févezető eszközzel (pl szilárdtestrelével) megoldhaó lenne a probléma ?
Nem túl esztétikus megoldás, de köss egy izzót és egy kapcsolót a trafóval sorba. Bekapcsoláskor az izzó lekorlátozza az áramot a trafó felé, aztán teljes teljesítményre kapcsolhatod a trafót. Így meglesz az előgerjesztés, és nem vágja le a megszakítót. Lehetne ezt automatizálni is, nem izzót, hanem ellenállást és egy kb 30ms-os időzitőt használva. Az izzót a kézi kapcsolásra mondtam, valószínű nincs akkora ellenállásod ami akkora teljesítményt elbírna hosszabb ideig. Az ellenállásos, időzítős módszernél tehetsz egy biztosítékot az ellenállás elé, így ha az időzítő nem kapcsolná 30ms-on belül direktbe a trafót, legyen minek kioldani.
Ez csak egy hirtelen ötlet, de kipróbálhatod :)
Hasonlóval kisérleteztem a Technics 500W-os végerősítőm trafójával, bár ott az iszonyatos búgás zavart bekapcsoláskor. Volt némi javulás, de gondolom pontosabb méretezéssel (próbálgatással) jobb eredményeket lehet elérni, esetleg többlécsős indítással... tirisztorral... stb.
Még egyvalami, csak úgy eszembe jutott... találkoztam olyan táppal, ahol egy ~250mikroFarad-os váltóáramú kondival tompították a nagyobb lökéseket.
9v9rb6gau
MakraZ
Természetesen van nullátmenet kapcsolós szilárdtestrelé, bár nagy áramhoz nem túl olcsó.
Másik megoldás:van tirisztor és triak kimenetű optocsatoló is, amiben még a nullátmenet kapcsoló is benne van (MOCxxx nevűek a LOMEXnél is van). A gyári adatlapján van ajánlás, hogyan kell megfelelő nagyságú triakot rákötni, és így kész is a nagyáramú SSR.
gépész
Durva megoldásként esetleg egy fojtót is beköthetsz a trafó primerével sorba (pl. HGL lápáét).
