[#heureka]MakraZ kollegánk beküldött egy komplet projectet főorsó fordulatszám precíz mérésére! Letölthető a Rajz portálról. Valószínüleg tovább lehetne fejleszteni PWM-es stabilizátorrá...
http://www.hobbycnc.hu/Portal/rpm.zip" TARGET=_fnew>RPM méter (1.18MB, zip)
Kérdésem a következő: van 2db 63V, 6800mikroF és 1db 100V 3300mikroF-os kondi, ezeket párhuzamosan kötve elegendő szűrést biztosítanak? A motor 4.6A-es x3db.
Molyoló
Ha a Vezérlő a Profi1 PWM Vezérlő, akkor elégséges. Ha nem, akkor nem tudom...
Sajnos nem értek az elektronikához, lehet hogy hülyeséget kérdezek...
Az X és Y tengelyt 2-2db léptetőmotorral szeretném meghajtani. A Z-re egy kerülne. Mindegyik motorom 12V-os. A párhuzamosan kötött motorok miatt dupla feszültséget adok be motortápnak, így a Z motoromra is duipla fesz.(24V) fog esni... amit nem szeretnék. Hogy tudnám elérni, hogy a Z motoromra csak 12V jusson?(ellenállásal v.?)[#confused]
Egy párhuzamos kötésnél az alkatrészekre ugyan akkora feszültség jut. Az eredő árama lesz 2×ese a szimpla motoréhoz képest!
Szerintem a legegyszerűbb megoldás a 12v-os tápellátásra, ha beillesztesz az áramkörbe egy feszültség stabilizátor ic-t pl. L7812. Elég egyszerű dolgod van ennek az ic-nek van 3 lába egy bemenet föld és kimenet más alkatrész nem is kell. Arra azért figyelni kell, hogy mekkora áramerőséget használsz.
A motortápját felesleges stabilizálni, és az az 1A szerintem igen kevéske lenne.
yuagaci9g
Sanyike! Erre azert illik emlekezni  a nylocadikos fizikabol!
Parhuzamos kotesnel a feszultseg allando, az aramok megoszlanak, soros kotesnel az aram allando, a feszultseg osszeadodik.
Kosd ossze batran es motortunigbol triblzzel!
Ha a magikus fust kijon, ne engem okolj ;-)
(Tudod, minden elektromos kutyut a magikus fust hajt. Ha ez kiszabadul, a kutyu nem mukodik tovabb!
Köszi! Asszem előveszem azt a fránya nyolcadikos fizika könyvet.
Egy kis segítségre lenne szükségem. BERGER LAHR RDM 564/50 típusú motortokat szeretnék meghajtani.
Szerintem 3 fázisú motorok ezek és sajna ilyennel még nem találkoztam. 10 vezeték lóg ki belőle és fogalmam sincs hogy kell meghajtani. Szerintem bipoláris a motor 10 tekercs van benne.
Ha valaki esetleg találkozott hasonló motorral kérem segítsen!
Előre is köszi!
Riboga
Kinek mennyire melegszenek fel a léptetőmotorok egy 30-40 perces program közben. Nálam 40 fok fölé.
Mit befolyásol szerintetek a vezérlő és a motorok közötti kábel ellenállása. Az egyik tengelyem nem teljesen úgy viselkedik mint a másik kettő és szerintem a kábel hossz különbsége miatt.
Nekem 60-70°-ig is felmehet egy intenzív (3D) marás után (NDK motorok).
Milyen, hoszban, milyen keresztmetszettel és árammal terheled a gyanus motort?
Nekem terheletlenül 42fok 1 órás müködésnél
Riboga
A kábeldarab ellenállása oda-vissza 0,3 ohm. Nem a legvastagabb, de cserébe árnyékolt. Minden motort azonosra paramétereztem a PWM managerben, a motor 3,9V 1,3A táp 13V T1-26 T2-26 T3-12.    Az egyik motor közvetlenűl van a vezérlőbe kábelezve és érezhetően nagyobb a nyomatéka, de sajnos jobban is melegszik valamint lépéstveszít. Egy megmagyarázhatatlan dolog, hogy Mach2 jobbra, Mach3-al balra mászik az ábra.
