No, azt most felejtsd el, hogy lefényképezem neked, egyrészt bent van az asztal alatt, másrészt olyan burányul van megcsinálva, hogy az csak na...
Ha jól rémlik sok év távlatában akkor az eredeti doboz belsejébe FBS-sel fel vannak ilyesmi relék ragasztva hanyatt és összedrótozva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/rel%e91.JPG" border=0>
És most nehogy jöjjön nekem valaki a 75 Ohm impedanciával és 200 MHz sávszélességgel :))
 Azóta rákerestem . Gondolom 2 db 3 morzéssal is meg lehet csinálni . A földet nem célszerű közvetlenül összekötni ?  Vagy azt is kapcsoljam ?
Ezt az adott tényezők döntik el.
"...3 morzés...."
Ilyen tokozásban még nem láttam olyat,
A KR "kis" relék vagy akár az egyéb nyitott relék alkalmatlanok lehetnek szintén a feladatra.
Ide jó minőségű, kis átmeneti ellenállású, lehetőleg a környezetei ártalmaktól minél védettebb relé való.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/8db_relog_24_v_os_rele_1830422447.html" TARGET=_fnew>Van itt egy kupac, szó szerint aranyos, 4 morzés RELOG is, aljasan olcsón.
http://www.relkocz.com/katalogy%2Feaw%2Frelogengl.pdf" TARGET=_fnew>Tűzjelző központokban is elég megbízhatóak voltak.
Van http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Rel%e9s_k%e1rtya/" TARGET=_fnew>ITTegy "relés kártya".
Van rajta kettő db.négy morzés,és négy db. két morzés,foglalatokkal,rugós rögzítőkkel együtt.
Ha gondolod,bele teszem egy borítékba,és a Tiéd.
A dobozod előlapját milyen trükkel fogassam fel ? A hátuljáén bele volt dugdosva valami anyák, meg valamivel oda van támasztva. De az elején semmi nem volt ... :)
Semmi trükk!:)
Ha jól emlékszem,M4-es(vagy M3-as)anyák férnek el a horonyban.
Valamelyik vége nyitott a hornyoknak,hogy ott be lehessen "tárazni" az anyákat.
Az anyákat két oldalról,egy-egy 6/4-es pneucsőből vágott karika rögzíti,hogy ne csúszkáljanak el oldalirányban.
Lehet előre M4 -es kell, M3-ast bele téve majdnem kiesik, bár ha megtámasztom valami karikával lehet nem, majd kipróbálom valahogy, kösz. Rakosgatom bele fele a dolgokat lassacskán.
http://p2.vatera.hu/photos/2f/d4/e1d6_3_big.jpg" TARGET=_fnew>Ezen a képen épp  látszik.
 Majd hívlak .... Svejk szerint csak zárt relékkel szabad próbálkozni de valójában nem értem mert én a reed és az szilárdtest relén kívül nem tudom elképzelni a zártat. A levegő és a kénhidrogén azért csak bemegy az érintkezőkhöz
bundyland
Esetleg analog switch ic nem jó ide, az a leg elegánsabb.
Akkor olvasd el még egyszer mit is írt az a bolond Svejk. :)
Egyébként a képen látható és az ahhoz hasonló relék burkolata igen jól körbe van ragasztva, általában aranyozott érintkezkkel vannak szerelve.
Persze ez nem azt jelenti, hogy vákum van bennük, vagy RB-k lennének.
Nekem akkor a bizonytalan kínai yaxlie helyett ez volt a legkézenvőbb megoldás.
De mint Rab Ferenc szokta volt mondani, ez mellett még legalább tíz jó megoldás van. :)
pbalazs
Én még annyit hozzátennék (csak hogy még komplikáltabb legyen), hogy vannak yaxley-k, amik előbb kontaktálnak az (n+1)-edik érintkezővel, és csak aztán engedik el az n-ediket, így (normál esetben csak) kis időre rövidre zárják a két szomszédok kontaktust.
Van olyan is, ami előbb nyit, aztán lép tovább.
Hogy itt most melyiket kell/szabad/tilos használni, azt a felhasználónak kell eldönteni...
 Meg ne sértődj már... Én valami Finderben gondolkodtam  Két morzés az biztosan van de 3 morzés is rémlik . Vannak békebeli ( EMO s ) yaxley tárcsáim de a kontaktok már tönkrementek ( álltukban ) azt ki sem próbálnám.  Talán még a Hamlin reedek  lennének  a legjobbak csak már elfogytak
