z2a2u8wf
azt nem tudom ha csak vágok egy az égő karimájának megfelelő méretű 5mm vastag alulapot és arra rögzítem a ledet majd berakom az égő helyére kell e valami + hűtés neki.
menetszél nemigen éri :(
z2a2u8wf
én 2évig 180-as runnert hajtottam rendszám nélkül gond nélkül, míg munkatársamat 1hónap alatt 3* igazoltatták :D
25W halogén nem megy bele? Azok jól világítanak.
Nekem is olyan van a reflektorban.
Fék és hátsó lámpára én is LED-eset raktam mert a 6V-os MZ lámpa és a petróelum lámpa közül az utóbbi jobban világit. Amióta LED-es van senki nem akart elütni.
dcsaba
A 15W izzó kb. 12W-ot fűt, a 10W LED kb. 7W. A LED látszólagosan sokkal jobb, de vedd figyelembe, hogy kell mögé egy bazinagy hűtőborda, és egy áramkör ami hajtja. Ezeket a LEDeket már nem hajthatod egy mezei előtétellenálláson keresztül. Ahogy nézem ebben a motorban projektoros lámpatest van, feltételezhetően fényterelő lemezzel. Ezt abból gondolom, hogy az eredeti izzója is sima szimmetrikus villanykörte. A LEDet a frontlencséhez képest beállíthatóra kell megcsinálnod, hogy be tudd állítani a vetített képet. Lehet jobban járnál, meg olcsóbban kijönne, ha egy xenon szettet raknál a mociba.
Mi egy Simsonba építettünk xenont, mindenki lesz.pta magát... Főleg aki szembe jött. :-)
Nekem is van egy ilyen 10W-os LED-em...szintén motorba akartam rakni. Én egy régi alu proci hűtőre raktam, az kb. elég volt neki asztalon. Ha teljesen zárt helyen van akkor viszont nem jó.
Mielőtt bárminemű átalakítást végeznél először a foncsorba helyezve ellenőrízd sötétben a lámpa vetítési képét,nehogy rosszabb legyen mint a régi.Mivel a fényt már önmagában is irányítottan adja a foncsor nem fogja a nem fókuszában lévő fényt az útra illetve megfelelő szögben adni.
sasi
Megmértem a 10 W-os LED fényerejét, 492 lux, 15 W-os égőm nincs, ezért 21 W-ot mértem, ennek a fényereje 394 lux volt (50 cm).
A LED felülete összemérhető az égő izzószálával, ezért úgy vélem, belőhető a reflektor foncsorához. A hűtő felületet ennek függvényében kell megtervezni.
z2a2u8wf
köszönöm az észrevételeket asszem lemondok a ledről. lehet megnézem a xenon égőket.
mxjj54gxi
Ööööö... izé szerintem te csak egy megvilágítást mértél az izzótól és a ledtől egy adott távolságban.
Mert ugye a lux az megvilágításérték.
A méréseddel azonban komoly baj van most, mert  led csak kevesebb mint a fél tértartományba sugároz, míg az izzó gyak a teljes gömbi irányba.
Emiatt az izzó kiadott fényáramából a mérésed során nem vettél figyelembe rengetegsok fényt, amit a lámpa foncsora viszont jól beterel ahova kell.
Szóval a leddel kevesebb lux megvilágítást tud elérni a lámpába helyezett izzóhoz képest - sajnos.
Ez biztos, csakhogy a LED előre fele sugározza a fényt, az izzó viszont körbe.
És ez a foncsor szempontjából nem mindegy.
Hiába teszi a fókuszpontba a ledet, a led mogött nem lesz fény, míg izzó esetében igen.
Nem egészen egyforma lesz a vetített kép.
sasi
Igazad van, én egy tájékoztató jellegű adatot adtam. Nyilván az igazi az lenne, ha a LED-hez tervezett foncsorral használnánk.
Megjegyzem, az izzószál fényét csak részben lehet a foncsorral kivetíteni, annak foglalata miatt.
Úgy gondolom, a LED lényegesebb fényerőt produkálna, mint az égő.
Ti értitek a mágnességet ? Hol van valami tutorial ebben a témában, az alapoktól, valami kezdő szinten, ahol meg lehet érteni mi hogy is van ?
Nyolcadikban fizikából felmentésed volt? Akkor mondták az alapokat.
mxjj54gxi
20%-kal magasabb fényáramot produkált neked a led, mint az izzó.(vagy 25%-nyit, ha onnan nézzük)
Viszont az izzóból nem csak 20%-nyi (25%-nyi) tértöbbletet lehet kivenni a foncsorral, hanem minimum két-háromszorost.
Emiatt nagyobb fényáramot fog adni a foncsorral, mint a led, azaz nagyobb lesz a megvilágítás is.
szerintem
b4nm7gjvr
Én értem!  [#eljen]
