Egyújabbgépépítő
Az olvasó antennája nem tűnik túl bizalomgerjesztőnek.
Sok modult kipróbáltam már de az antenna kialakítása nagyon fontos, pláne ha kulcstartót akarsz használni.
Egy jó olvasó 20 USD körül van, ha csak 1 db kell http://www.chipcadextra.com/rfid-termekek/rfid-olvaso-iro-modulok/sl031-mifare" TARGET=_fnew>ezt ajánlom.
Talán drágának tűnik de ezt a családot ismerem megbízhatónak tűnik.
Az S50 típusú tag IC a legelterjedtebb és ha jól emlékszem ez volt az első a MIFARE csipek között.
Az elektronikának szerintem egy néhány száz forintos mikrokontroller bőven elég, azzal meg tudsz oldani akár egy fizető terminált is tudsz építeni.
Például ebbe az olvasóban az antenna egy mezei drótlábas induktivitás.
Ezzel is simán olvassa 10cm-ről a 125Khz-es kártyákat.
De ez a fejlesztés nem került gyártásba mivel egyben van a relével így könnyen támadható.
Talán pár darabot csináltunk belőle.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/iz%e9/olvas%f3.jpg" border=0>
wzc80zbf7
Azért kell hozzá Android mert komolyabb alkalmazáshoz kell használni az RFID-t. Az RFID csak egy 0,5%-a az egész alkalmazásnak. Az Android a fontosabb a megrendelőnek nem pedig a RFID.. Úgyhogy valószínű kénytelen leszek elfelejteni.
wzc80zbf7
Laminálás nem megoldás... UV, időjárás és savas környezetet is bírnia kellene valahogy. Elég sok vegyszert használnak az üzemekben ahova ezek ki lennének téve.
jv7pu3a5p
Ne aggódj a 125Khz olvasó eleve gyenge pont a rendszerben.
Sajnos ez sok esetben még társul a Wiegand26 olvasós megoldással is, na akkor végképp gyenge a rendszer. A kedvencem mikor MIFARE olvasók vannak WIEGAND26-ra bekötve, úgy hogy az olvasót még csak konfigurálni sem lehet. Na ott adnak a rossznak egy pofont.
WIEGAND26 esetében csak 2 bájtot olvas a kártyáról, vagyis 65536 kombináció. Ez egy 1000 kártyás rendszernél mindössze 65 lehetőség egy jó kártyára, de feltételezzük, hogy 50% eséllyel beletalál az ember, akkor már csak 32 kódot kell kipróbálni. :)
jv7pu3a5p
Akkor meg NFC-s mobil? MIFARE kártyákat olvas...
Egyújabbgépépítő
Valóban 125 KHz -es olvasónál nálam sem komoly az antenna, de amiről szó volt az a 13,56MHz-es MIFARE.
Richterben thermonyomású cimkéket használtak.
Leolvasáshoz voltak Win CE PDA alapú ipari leolvasók, amik kapcsolatban voltak az adatbázissal.
értem utána olvasok....
2 komponensü szilikon leöntöd a védendö alkatrészeket aztán mehet rá a mügyanta és hermetikusan elzárod a környezetöl az eletronikát!
http://www.sonnetsoftware.com/" TARGET=_fnew>RFID Antenna Design
wzc80zbf7
Linket esetleg tudnál küldeni róla? Konkrét készülékről?
wzc80zbf7
Igen WinCE alapú robbanásbiztos QR kódolvasós megoldást már én is találtam. De Androidos verziót is ami nekem sokkal könnyebb fejlesztés kérdésében. De az a baj hogy QR vagy Vonalkódot akár egy fényképezéssel is lehet másolni. Az RFID ezért lenne jobb.
jv7pu3a5p
Csak egy két típust tudok fejből, de googlival http://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/" TARGET=_fnew>ezt találtam.
1-3 m-es hatótávolságúra nincs valami jó ajánlatod.
Már egyszer nekifutottam keresgélni, de nem találtam használható típust magamnak.
