Áááá... elég lenne 0,5-1 m-es is.
EM olvasóba lehet hogy tudnék egyet szerezni az 90-100CM távolságból olvas.
Van neki WIEGAND RS232 és 422 kimenete ha jól emlékszem, de az erősen zsebbe nyúlós.
Egyújabbgépépítő
Ilyen távolságra már aktív RFID-et szoktak használni.
Aktív kártyával sikerült 5-8 méterről is nyitni sorompót.
Viszont ezen a kártyán volt nyomógomb is amivel 50 méterről is működött.
Elég érdekes megoldás volt mert ahogy érzékelte a kártya a 125Khz-es jelét az olvasónak akkor 2.4Ghz-en küldet ki a műsort.
A másik megoldásnál meg az aktív kártya folyamatosan kiabálja a kódját és ha a vevő fogja akkor már nyitja is a sorompót.
Mondjuk ez 432Mhz körül működik, ha ez emlékezetem nem csal.
Így néz ki ez az aktív kártya.
http://r2.cygnuspub.com/files/cygnus/image/SIW/2012/APR/300x200/paxtonhandsfreetokens_10702110.jpg" border=0>
xc773ua2s
http://kepfeltoltes.hu/130316/Capture_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Ezt egy bosch servo telepítési leírásában találtam. Ha jól látom azt írja, hogy a tápegység 0 V-ját egy ponton földeljük le. Eddig én nem így csináltam.
Nem árt ez a kapcsolóüzemű tápnak? Vagy mindig így kéne csinálni?
A könyvbe ez van mellé írva:
The 0V bar must have an insulated structure and may be earthed in a single point only.
This measure is designed to avoid 24V operating currents in the earth and shield connections.
3ihs2v23
Lehet, hogy nem a legjobb hely itt feltenni a kérdésemet, de nem találtam jobb topikot. Egyetlen egy kérdésem lenne. Az LPT kártyámból 4db BLDC motorra ill. vezérlőre megy a jel. STEP, DIR, ENA, VCC jelek mennek az LPT kártyából a vezérlőre. Az egyik tengely VCC kimenetén az LPT kártyán megszakadt a menet a csoki befogatón. (nagyon mütyür kis csokik vannak rajta sajnos) Kérdés, hogy ez a VCC ágat levehetem a másik tengely VCC kimenetéről?
Nekem 1 mezei kiment elég lenne, és 4-5 kártyát hozzá lehessen tanítani.
Ha jól emlékszem a Mhz-es tartományúak működnek passzív kártyával is.
Amúgy mi a konkrét feladat amit tudni kell?
Mert amit írsz az kicsit standalone rendszernek hangzik.
Azonosítani, naplózni is kell a be és kilépéseket is ?
xfg6v697j
Ha össze vannak kötve fizikeilag,akkor szerintem nyugodtan.
Ez hogy össze van e kötve,eldöntheted a fólia lekövetésével,vagy egy OHM mérővel.
Ilyen ingyenes áramkör szimulátorok mik vannak programok ?
Enél az aktiv megoldásnál gyengül a bitonsági mechanizmus amit átküld az elfogható a biztonsági azonositóval is együt!?
Akár mind a rádios autoriasztoknál az ugrokodos jel elopható!
Amit ember csinált azt biztos hogy ki lehet játszani.
Na meg hiába hogy ott a beléptető rendszer 24 órás portaszolgálat van.
Mivel a fejeseknek van ilyen kártya kicsit furi lenne mikor egy szakadt ötös vagy hatos Golffal menne oda valaki és kártyázás nélkül nyílna a sorompó.
Képzelheted mikor egy Vito-val mentünk és nyílt a sorompó az őr majdnem a motorháztetőre ugrott.
Mikor meglátta hogy csak mi vagyunk akkor csak vigyorgott. [#idiota]
De telepítettünk olyan rendszert is ahol a rendszám alapján volt a beléptetés.
Próba képpen az ásványvizes üveg feliratából bekereteztünk egy részt és azt is beolvasta.  [#hehe]
De hogy mondjak valami a biztonságtechnikát mikor megvásárolják akkor csak a biztonság érzetét adják el nekik.
Ha ez mögött nem áll valami átjelzéses és biztonsági, vagy porta szolgálat, a legjobb riasztó vagy beléptető se ér semmit.
Biztos ismerős eset mikor üvölt a hangjelző és a kutyát se érdekli, maximum idegesíti az embereket.
