Kapcsitápom volt meg talán van is 48V 32A Az  kevés! Viszont van 3.6 KW 60V-os toroid trafóm Ki öntve műgyantával alu. öntvény dobozban.
3vv2btrhv
http://www.gd-wholesale.com/chinaproduct/mf21d/av3697to1bv/touch-panel-etp-m464205.html" TARGET=_fnew>LCD panel .
Az a kérdésem , hogy ez a panelhez miféle elektronika szükséges , hohy monokrom képet lássak rajta ??
Ez csak érintő képernyő, monitor nélkül
3vv2btrhv
Köszi , kár , mert a felbontása az nagy .
Sz.József
Egy kis segítséget szeretnék kérni HALL szenzor bekötésben...
AC szervó vezérlőről lenne szó...
Hogyan lehet megállapítani  fázissorrendet, U-V-W ?
A kísérletezés az járható út, "büntetés" nélkül?
s73tgf9vg
Hogy oldjam meg max 50V egyen áram 5V-ra konvertálását?
s73tgf9vg
Bírni fogja a folyamatos 49V-ot?
s73tgf9vg
Találtam hobbyking-en 60V-ost, de az 36$, annyit már nem szánnék rá. Ha nem jön ki 2000 Ft-ból akkor veszek 5V-os töltőt, bár nem szívesen kötném be a 220-at is az elektronikák mellé :S Egyébként köszönöm a választ! Főleg ilyen későn és ilyen gyorsan :)
Sz.József
Nem alkalmaztam még ilyet a gyakorlatban...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=ubec+input&_sacat=0&_from=R40" TARGET=_fnew>De nagyon sok féle van..., kisebb bemeneti feszre is.
s73tgf9vg
Használtam már ilyesmi BEC-eket, de 60 voltosat még sose, azok elég drágák. mind 12v to 5v volt.
http://www.ebay.com/itm/LM317-Low-Ripple-DC-DC-63V-4-5V-60V-1-5V-Linear-Regulated-Power-Supply-Module-/150920402166?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23238e94f6" TARGET=_fnew>Közben találtam alternatívát, az ára is elfogadható.
Ez analóg.
Egyáltalán mekkora áramerősségre kell?
pbalazs
Ezzel azért óvatosan. Az LM317-es egy lineáris szabályzó, azaz elfűti a felesleges teljesítményt. Pl. ha 100mA kell 5V-on, akkor az LM317-en (49V-5V)*100mA=4.4W fog disszipálódni. Az elég sok. Megfelelő hűtőbordával még akár lehetséges is, de nem szép megoldás.
Keress inkább kapcsolóüzemű stabilizátort, rengeteg féle van, pl. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf" TARGET=_fnew>LM2576HV
Ráadűsul a mezei LM317 csak max 40 V Uin-out-ot visel el.
Létezik HV jelölésű is az 60 V-os.
Ha jó az analóg és beleférsz a disszipációba akkor még szóba jöhet az A300-nál is használt TL783, mely 125V-ig használható a katalógus szerint.
Sz.József
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-2A-Transformer-Regulated-Switching-Power-Supply-/290728726563?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0c85023" TARGET=_fnew>Ez sem elvedendő ha 5V kell...., kis helyet foglal, nem drága és ez biztosan nem fog megfőlni...
